| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Gleiche Normteile aus verschiedenen Werkstoffen verwenden (355 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich muss öfters Normteile einsetzen, die in den Abmessungen gleich sind, aber aus verschiedenen Werkstoffen bestehen. Beispiel: Zylinderschraube DIN 912-M6x20 einmal aus Werkstoff 8.8 und alternativ an anderer Stelle in der gleiche Datei aus Werkstoff A2-70. Ich weiss, das ich die Definition kopieren kann, aber bei Änderungen an dem neu definierten Teil (z.B Länge) bedient sich der MDT natürlich wieder der Normteiledatenbank. In dem Fall muss ich dann wieder die Definition kopieren, falls bereits ein gleiches Teil mit anderem Werkstoff existiert. Leider macht MDT da keine Unterschiede. Und die Wertetabelle bearbeiten, bringt nichts, weil dann zwar zwei Einträge für das gleiche Teile vorhanden sind, aber beim Einsetzen letztlich nur die Länge zählt. Gibts da eine Lösung oder bin ich weiter in den Hintern gekniffen? Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, folgendes fällt mir dazu ein: - Stücklistendatenbank von Fall zu Fall editieren - eine eigene Bibliothek mit Normteilen erzeugen. In der Bibliothek sind dann z,B. deine benötigten Schrauben in 8.8, Edelstahl etc. mit der notwendigen Stücklisten Information enthalten. Die Normteile werden über amcatalog eingefügt und im ZB lokal gemacht. - du erstellst verschiedene Wertetabellen für gleiche Normteile, die sich nur im Werkstoff unterscheiden. Je nach Projekt bzw Konstruktion wird die Edelstahl-Tabelle oder eine andere Tabelle verwendet. Die Verwendung kann man steuern, indem jeweils eine Tabelle den richtigen Dateinamen hat, die anderen sind umbenannt. Acad greift dann auf deine gewünschte Tabelle zu. Die Normteile sind alle im Unterverzeichnis ...gef\gdb. man kann auch das gesamte Verzeichnis kopieren und jeweils umbenennen. Wenn man den Wechsel häufiger benötigt, kann man das umbenennen auch automatisieren
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, danke für die Hinweise. Ich mittlerweile etwas experimentiert, und man doch für eine Schraube Einträge mit verschiendenen Werkstoffen in der Wertetabelle hinterlegen. Die Tabelle mit dem VAL-Editor öffen, eine Spalte "Material" hinzufügen. Dann die gewünschte Schraube ein zweites Mal als Zeile hinzufügen. Die Materialien jweils nach Wunsch vergeben. In den Spalteneigenschaften auf den Stücklisteneintrag "Material 1" verweisen. Danach alles speichern. Wenn du das nächste Mal die bewusste Schraube einfügen willst, bei der Dimensionierung "Dialog" wählen und die Schraube mit dem richtigen Werkstoff auswählen. In der Dialogbox tauchen dann tatsächlich für die gleiche Schraubengröße beide hinterlegten Typen auf. Das Normteil kannst du wie die "Normalen" auch bearbeiten. Die beiden Definitionen unterscheiden sich in der Form, das die zweite Teilereferenz im Browser eine Tilde trägt. Damit sind zwei verschiedene Normteile vorhanden. Grüße Manfred
erstellt am: 30. Jan. 2004 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
| Anzeige.:
