  Mechanical Desktop
  Systemsprache
Autor Thema:  Systemsprache (360 mal gelesen)
Micha_2
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Micha_2 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha_2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha_2
MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MDTMechanical Desktop- User,
ich erhalte schon länger beim Öffnen und Prüfen im MDTMechanical Desktop 2004 die Mitteilung, dass mein Zusammenbau in der Sprache "enu" erstellt wurde.
Mir wird dann vorgeschlagen die Zeichnung in die Systemsprache "DEU" zu übersetzten. Wie lautet der Befehl zum Übersetzten der Systemsprache bzw. wie kann man MDTMechanical Desktop in den Optionen bzw. in der Vorlage dazu überreden Deutsch las Systemsprache zu benutzen.
Grüße Micha_2
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
es gibt in der Registry einen Eintrag betreffend der Sprache. Damit könnte das zusammenhängen.
Das wurde vor kurzem erst im Forum behandelt. Bitte mal die Suche benutzen
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Nord
Sehen Sie sich das Profil von Nord an!   Senden Sie eine Private Message an Nord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nord
AIP 2010
Windows 7 x64
Intel(R) Core(TM)2Duo CPU 2,8 GHZ
RAM 4GB
Graphikkarte ATI Mobility FireGL V5700
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha_2,
das gleiche Problem hatte ich auch einmal unter MDT5. Vermutlich ist eines Deiner Teile vom Zusammenbau mit einer englischsprachigen Vorlagedatei erstellt worden.
Das entsprechende Teil öffnen und mit Sprachkonvertierung unter [Hilfsmittel] beheben. Es muss mindestens ein Text erfolgreich konvertiert werde (also z. B. "and" als Text eingeben und konvertieren).
Viel Erfolg
Hans
