Hallo Eberhard,
die Dateien enthalten nur Modelle, keine Layouts.
Die Layouts erstelle ich später in separaten Dateien unter Verweis
auf die Datei mit dem Modell.
Daher habe ich AMBOM nicht benutzt, weil ich über den Browser
direkt auf die Teilereferenz zugreife.
Die Daten der Teilereferenz gehen nicht verloren.
In der externen Zeichnung kann unter "Eigenschaften" im Browser
jedoch nicht mehr das entsprechende Dialogfeld "Teilereferenz bearbeiten" geöffnet werden.
Es passiert dann einfach nichts.
In der übergeordneten BG sind die Teilerefernzeinträge jedoch sichtbar,
aber nicht gesperrt, wie das bei externen Teilen sein sollte.
In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, das es mit dem
Externalisieren-Dialog des Katalogs zusammenhängt.
Jetzt kann (oder vielmehr sollte) man eine Vorlagendatei angeben.
Gibt man keine an, ist anschließend in der externalisierten Datei
die Funktion im Browser "Eigenschften" - "Teilereferenz bearbeiten" nicht verfügbar.
Die Daten werden jedoch in der Datei gespeichert, sind aber unsichtbar.
Externalisiert man unter Angabe einer Vorlage, dann klappts.
Falls man eine Datei schon ohne Vorlage externalisert hat, kann man den Schaden auch heilen.
Unter "Optionen" - "AM-Normen" die gewünschte "Vorlage" explizit neu wählen.
Nur den bestehenden Eintrag zu bestätigen, reicht nicht.
"Anwenden" klicken nicht vergessen, dann erst "ok" klicken.
Dann eine Teileliste in die Zeichnung einfügen.
Voila- die Funktion "Teilereferenz bearbeiten" ist wieder da.
Teileliste wieder löschen.
Alles wieder ok.
Scheint wohl ein Bug zu sein.
Vermutlich handelt es sich um ein Problem mit Stücklistendatenbank.
Manfred
