Hallo Udo,
leider war der Tip doch nicht so gut.
Zur Zeit haben wir mit der Konvertierung folgendes Problem:
Im MDT 2004 aus der Datei das gewünschte Layout exportieren (2004-Format) - funktioniert.
Eine Kontrolle mit dem "nackten"AutoCAD 2004 zeigt keine Besonderheiten - funktioniert.
Dann mittels des "Batch Drawing Converter" die Dateien in Release 14 konvertieren - funktioniert.
Eine Kontrolle mit dem "nackten"AutoCAD 2004 zeigt keine Besonderheiten, das Format ist R14 - funktioniert.
Jetzt kommt aber das dicke Ende:
Wenn unser Kunde mit AutoCAD oder AutoCAD 2000 Mechanical (nicht 2000i) die Zeichnungen öffnet,
sind Stücklisteneinträge und Positionsnummern verschwunden.
Weg - nicht unsichtbar!
Es handelt sich dabei ja um nackten Text und keine Mechanical-Elemente mehr.
Die Bemaßungstexte sind unsichtbar, erst wenn man eine Bemaßung
editiert, erscheint der Text wieder.
Teilweise erscheint die Bemaßung vollständig wieder, wenn die Zeichnung wiederhergestellt wird und dann ein beliebiges Bemaßungs-
objekt editiert wird.
Es gibt aber keine Meldungen, das unbekannte Objekte gefunden wurden oder Fehler vorhanden sind (Prüfung, wiederherstellen)
Offensichtlich haut das Konvertieren wohl doch nicht so ganz hin.
(Man möchte sprechen, es ist zum Brechen).
Kurz und gut, wie bekomme ich den ein Layout aus MDT2004 in ein
Format, mit dem auch jemand mit AutoCAD 2000 etwas anfangen kann?
Manfred
