Thema: DWG zu 3D (446 mal gelesen)
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 amd 2400 1024 ddr 333 mhz 160 GB NV TI 4800 128 MB
erstellt am: 20. Jan. 2004 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2004 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacebug69
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacebug69
Hallo Micha, Wenn es sich um eine etwas komplexere 2D-Zeichnung handelt, wäre es günstig, die gewünschte Kontur mit GPOLY extrahieren, über die Zwischenablage in eine neue MDT-Datei einfügen und von da weiterarbeiten. Es ist nicht zu empfehlen, in bestehenden alten Dateien ein MDT-Modell aufzubauen - Crashes sind da vorprogrammiert! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi also wie ich nen normalen volumen körper hinbekomm weiß ich schon. bei mir is es nur so das ich immer mit programmen arbeiten muss wegen der schule. und das 3D modeling is beim inventor halt besser als in MDT. und nun musste ich ein getriebe machen in einer 2d gesamtansicht. und nun will ich eigentlich auf 3d umsteigen, weil sich da das gehäuse besser modelieren lässt. und faul wie ich bin wollte ich nun nicht alles neu zeichnen sondern irgendwie exportieren. zahnräder klappen über iges (3d aus MDT mit wellen editor) und die wellen hab ich nen halbschnitt gemacht und ne polilinie draus gemacht und dann gedreht und exportiert. aber für das gehäuse weiß ich noch nix. ist nicht sehr komplex, eine eher schlicht kiste. ne idee ???? gruss micha
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 22. Jan. 2004 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacebug69
Hallo Micha, einen Automatismus für die Wandlung von 2D DWG nach 3D Modell gibt´s nicht. Man kann halt einige 2D-Umrisse in 3D übernehmen und dort extrudieren, rotieren..... Aber das schrittweise neu modellieren ist IMHO meistens die bessere Alternative, weil - gute, stabile Datenqualität - einfach zu ändern und anzupassen - wiederzuverwenden Bei irgendwelchen Kaufteilen übernehme ich manchmal einfach die Aussenkontur. Fertigungsteile, die man ändern muss und auch mal in anderem Projekt wiederverwenden muss, mache ich einmal gründlich neu. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacebug69
