| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schnittbezeichnung A-A in A-D wandeln? (807 mal gelesen)
Aachener Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 15.12.2003
erstellt am: 20. Jan. 2004 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand wie ich die Bezeichnungen der Schnittverläufe in MD6 einstellen kann? Voreingestellt ist =<Label_first>-<Label_Last> oä. Also auch bei mehreren Ecken sind alle Ecken mit A bezeichnte. Bei mehreren 90Grad Winkeln sind ja normgerecht fortlaufende Buchstaben zu benutzen. Und wie stelle ich die Verbindungslinie zwischen den Schnitteckpunkten aus? Diese Linie gehört ja auch nicht dort hin...Bei mir liegt die Schnittlinie auf Layer AM10. Grüße Aachener
erstellt am: 20. Jan. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aachener
Hi Aachener, Schnittangabe Voreinstellungen für das Erscheinungsbild Beachten, dass Einstellungen die mit dem Zeichnungssymbol gekennzeichnet sind immer nur für die aktuelle Zeichnung gelten, sollen Sie für alle Zeichnungen zutrefffen, die Sie neu anlegen, dann bitte in der Vorlage (Prototypzeichnung) einstellen! WERKZEUGLEISTENSCHALTFLÄCHE Optionen MENÜ Hilfsmittel > Mechanical-Optionen BEFEHL AMOPTIONS Im Register Normen, rechts im Baum auf Schnittansicht doppelklicken Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, die Voreinstellungen habe ich gefunden, aber wo kann ich dort die Linientypen ändern, bzw. die Linien zwischen den Knickpunkten ausblenden? Und was bedeutet "Ebenensymbol sichtbar"? Bei BEZEICHNUNG>MUSTER kann ich nur =<SECTION_LABEL_FIRST>-<SECTION_LABEL_LAST> auswählen. In der Zeichnung erscheint dann folgende Bezeichnung: A-A oder B-B usw. Ich möchte aber zB A-D bei geführten Schnitten einstellen. Im Normen>Scnittansichten steht bei mir: "Revision DIN6". liegt es vielleicht daran? Kann diese Einstellung aber nicht ändern. Grüße Aachener Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aachener
Guten Morgen Aachener, Linientypen ändern, Linientypen ändern im MDT immer am einfachsten in der Vorlage (DWT) die benutzt wird schon den Layer anlegen, auf dem die Objekte standardmäßig zu finden sind - Layer AM10 genauso wie er beim automatischen anlegen benannt wird, aber mit den eigenen Einstellungen für Farbe, Linien etc. Ist der Layer beim Zeichnungsstart nämlich schon vorhanden gelten die Eigenschaften der aktuellen Zeichnung Für unterschiedliche Buchstaben muß ich nochmal nachschauen (muß aber erstmal noch was anderes bearbeiten - Kunde wartet auf Fax)- ich melde mich nochmal, sollte aber auch gehen. Das kenn ich nämlich als ungewollten Effekt, demn andere Leute loswerden wollten ... Und was bedeutet "Ebenensymbol sichtbar"? ob die Buchstaben auch an 90° Richtungsänderungen angezeigt werden oder nicht Grüße Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Anzeige.:
