| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D Gewinde als Volumenkörper (1304 mal gelesen)
benzin Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 11.01.2004 Dual P4 Xeon Dell650, 2GB Ram, 3DLabs VP880 Pro WinXPpro, 3DSMax, SoftimageXSI Lernen: MDT, CATIA
erstellt am: 19. Jan. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! erstellung eines G 1/2" 3D gewindes als teil ist ja mit 3D spiralpfad und sweeping kein problem, nur sollte dieses gewindeteil mit einem nichtparametrischen volumenkörper für .stl export verschmelzen. zuerst habe ich mit <ACAD zu fläche> als flächenmodell erstellt und dann mittels <volumenkörper bearbeiten> in einen volumenkörper gewandelt, nur dass funktioniert nicht so ganz. entweder stehe ich voll auf "der leitung" oder das geht tatsächlich nicht so einfach. any input danke andre
[Diese Nachricht wurde von benzin am 19. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 20. Jan. 2004 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benzin
Guten Morgen Andre, ist dieses Korpus delikti ein Teil innerhalb von MDT? Kannst du es aktivieren? Warum modellierst du nur das Gewinde auf ein doofes Teil? Warum nicht alles komplett modellieren? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benzin
Guten Morgen Andre, ich würde auch sagen, wenn das Teil nicht unmöglich kompliziert ist neu modellieren. Es bringt nur später Probleme, wenn Du's auch hinkriegst ein "unintelligentes" Teil mit einem richtigen MDT-Teil zu verbandeln. Am Ende kannst Du das entstandene ... nicht mehr bearbeiten und das ist ja bestimmt nicht Ziel der Aktion. Schon mal probiert den Fremdling in ein MDTteil zu wandeln? Versuch doch mal AMNEW und die Option Teil oder Menü Teil--> Teil--> Volumenkörper umwandeln (Befehl AMDT_NEW_PART). Wenn das klappt ist es dann ein nichtparametrischer MDT Festkörper und falls das Teil bearbeitet wird z.B. ne Bohrung kriegt ist wenigstens die parametrisch... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
benzin Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Angelika & Eberhard, also das "ur modell" habe ich in MDT draht und flächen modelliert da es aus sehr organischen freiformflächen besteht welche nicht aus einen paramatrischen teil oder volumenkörper konstruiert bzw. geformt werden können. jetzt ist es mir gelungen mittels geänderter flächenparameter und flächenverbund (ein großes dankeschön and Dietmar dem nurbs profi) ein brauchbares volumenmodell des "ur flächenmodells" zu erstellen. die erstellung eines teils mit <mit fläche schneiden> verweigert allerdings, mit dem aus flächen erstellten volumenkörper und teil-> volumenkörper-> einzelteil funktioniert es aber problemlos. aber warum mit <mit fläche schneiden> nicht geht ist mir ein rätsel, auch möglich das ich einen fehler mache da MDT für mich noch relativ neu ist und für den einstieg das projekt schon etwas komplex ausgefallen ist. danke für die hilfe und grüsse andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benzin
Hallo Andre, Wenn ich Dich recht verstehe, hast Du nun ein auf verschlungenen Wegen erstelltes MDT-Modell das Du mit einer Fläche schneiden willst? 1.) kannst Du das Modell mal mit AMSANITYCHECK prüfen? 2.) zum Schneiden mit Fläche müssen ganz spezifische Bedingungen erfüllt sein, z.B. muß die Fläche rundherum über den Solid vorstehen 3.) es gibt Geometrien, die der ACIS-Kern einfach nicht erzeugen kann. Passiert auch bei anderen Kernels. MDT2004 sollte hier besser sein als ältere Versionen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benzin Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leo, bei diesen teilchen gibts keine planare/regel fläche wo vom ansatz her schon mit dem parametrischen modellierer 0 chance. hier ein ausschnitt screenshot ich habe es aber irgendwie geschaft die "organischen formen" der aussenhülle in einen volumen solid zu konvertieren, natürlich wird der rest jetzt im parametrischen modellierer mit gewinde, bohrungen, ect... fertiggestellt. auch im MDT 2004 ist der ACIS kernel bei ableitungen von flächen irgendwann am ende, aber mit einwenig herumexperimentieren lässt sich dann schon noch einiges herausholen, man lernt mit der zeit was ihm "gefällt" und was nicht. grüsse andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benzin
erstellt am: 20. Jan. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benzin
Zitat: Original erstellt von benzin: aber warum mit <mit fläche schneiden> nicht geht ist mir ein rätsel, auch möglich das ich einen fehler mache da MDT für mich noch relativ neu ist und...
Hallo Andre, Diesen Eumel kenn' ich schon von einem anderen Thread <g> Du hast aber auf meine Fragen nicht geantwortet, und das ist für jemand der Dir helfen will ein wenig frustrierend. Oder kann ich Dich wörtlich nehmen wenn Du sagst: "...ect... fertiggestellt.", d.h. Du hast die Probleme gelöst? Falls Du die Probleme noch nicht gelöst hast, und ich Dich mit oben fett gedrucktem Zitat richtig verstanden habe, (ich habe auch verstanden daß Du kein parametrisches MDT-Modell hast) kannst Du bitte das mit AMSANITYCHECK machen und auch schauen, ob die Voraussetzungen für "mit Fläche schneiden" gegeben sind? ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 20. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 20. Jan. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benzin
Hallo Andre, du kannst, auch wenn keine ebenen Flächen existieren, Skizzierebenen erstellen, meinetwegen ausserhalb vom Bauteil, und über Extrusion usw. weitere Objekte mit dem par. Volumenmodellierer anbauen. (z.b. Vereinigung) Falls Du nicht klarkommst, experimentiere einfach einmal mit dem BKS herum - geht am Anfang einfacher. Die Skizierebene kannst Du dann auf das BKS setzen. Dann gibts auch noch den Autocad-Modellierer der mit "dummen" Volumen- körpern auch einiges anfangen kann. Du findest in den Werkzeugkästen zu Autocad einen "hübschen" Werkzeugkasten - unter <Ansicht> <Werkzeugkästen anpassen> Rubrik <AMDTACAD> <Volumenkörper bearbeiten>. Zum Flächen zusammenheften noch folgendes. Der Acis-Kern wurde im 2004er-MDT bereits von Autodesk so verändert, dass die meisten Modelle keine Fehler mehr haben. (für mich die wichtigste Neuerung von MDT2004 gegenüber MDT6) - Stichwort amsanitycheck. Mehrfach überlappende Flächengrenzen verträgt der ACIS-Kern übrigens überhaupt nicht, da er standardmässig die Flächen möglichst unverändert lässt und nur die Bereiche an den Flächenkanten korrigiert (anhand der Einstellungen im Menü AM:Fläche), um eine "wasserdichte" Aussenhaut zu erhalten. Um mögliche Schwierigkeiten nach dem Zusammenheften zu vermeiden, empfiehlt sich beim Heften benutzerdefiniertes Heften auszuwählen und dann das Häkchen bei <Abstände korriegieren> anzuwählen. Jetzt werden die Flächen zu einem sauberen Volumenkörper zusammengeftet - und ganz wichtig, die Flächen- kanten sauber zusammengeführt. Gibt es noch grössere Lücken, dann können die über ein zusätzliches Menü, indem Werte für grössere Abstände eingegeben werden können, korrigiert werden. Um ein "Gefühl" dafür zu bekommen, einfach einmal damit herumprobieren. Ich mache z.b. immer zuerst einen Flächenverbund, und bearbeite ev. Problemstellen dann gezielt - kommt aber überraschend selten vor, wenn obige Angaben berücksichtigt worden sind. Werden Flächen von einem anderen CAD importiert, ist es auch hilfreich, die Flächen mit <Fläche filtern> im Menü <Fläche bearbeiten> zu behandeln. Dabei werden die Flächen "neuparametriert" und def. Flächen meist korrigiert. (interessant ist auch der undokumentierte Befehl amshowunstitched, der Lücken in den Flächen anzeigt) Aber aufgepasst, manchmal werden FLächen auch zu stark verändert, vor allem, wenn sehr flache Flächenkrümmungen darin vorkommen.(Stichwort grosse Radien) Im Anhang ein einfaches Beispiel in dem ein Flächennetz mittels benutzerdef. Heften und Angabe der Verbindungstoleranz auf 5 korrigiert wird. (Flächenfehler hier ca. 3.6mm) Bild01 - ursprüngliche Flächen Bild02 - Flächenverbund nach dem heften - trotz Angabe Abstände korrigieren noch Spalt vorhanden. Bild03 - Fehler im Flächenverbund verschwunden nach Eingabe benutzer- def. Heften und Angabe von 5 als max. zu korrigierende Abstandstoleranz. Gruss Dietmar
benzin Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benzin Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, @Leo ich habe das flächenmodell neu aufgebaut, dann mit <fläche verbinden> und <fläche zusammenheften> verbunden. nachher AMSANITYCHECK ausgeführt: checked: 1 lumps 1 shells 0 wires 1 faces 1 loops 4 coedges 3 edges 2 vertices checked: 1 lumps 1 shells 0 wires 1 faces 1 loops 2 coedges 2 edges 2 vertices ...usw der volumenkörper war dann nach <volumenkörper bearbeiten> auch ok. ganz schlau werde ich mit AMSANITYCHECK nicht mit lumps ect. bzw deren aussage, aber beim ersten modell gab mir AMSANITYCHECK warnungen aus. danke!!! andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benzin Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! @Dietmar habe fast immer zuerst BKS eingerichtet und skizzierebene daraufgelegt oder eine arbeitsebene zum aktuellen BKS/fläche erstellt, ob es aber der richtige workflow ist kommt erst mit der zeit. den statischen Autocad volumenmodellierer kenne ich von früher und mit der macht der gewohnheit möchte man darauf zurückgreifen. nach den input der letzten paar tage bleiben aber die finger davon . mit den aussagen von AMSANITYCHECK komme ich nicht ganz klar wie schon weiter oben im thread geschrieben. danke für dein <flächen zusammenheften> tutorial! ich stehe aber nachwievor etwas im dunkeln wenn zb. komplexere daten von "körpern" zb. als iges, polygone od. einem 3D scan vorliegen und diese als parametrisches volumenmodell weiterbearbeitet werden sollen und nachher wieder als stl/iges für den prototypen/formenbau ausgegeben werden sollen. da ich aber sehr neugierig bin habe ich noch eine frage an den flächenguru welcher ja auch von parametrischen volumenmodellen ausgeht: ist es mit dem neuen 2004er ACIS kernel tatsächlich möglich jede form zu generieren ??? ist eine schulung in einem Authorisierten Autodesk Training Center von vorteil oder sollte man eher die zeit in erfahrungswerte investieren ??? 10² dank andre
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benzin
Hallo Andre, Diese Meldungen von AMSANITYCHECK sind OK, die Aussagen im Detail könnte man in einer ACIS-Doku nachlesen - aber ist hier nicht wichtig. Wenn mit dem Volumenkörper etwas nicht in Ordnung wäre, würdest Du viele Errors erhalten, und dann geht mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit eine der nächsten 3D-Operationen schief. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benzin Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leo, hat jetzt alles wunderbar funktioniert, bis auf den von flächen erstellten "basis körper" ist jetzt alles parametrisch, zwar mit ein paar "kombinierten elementen" was schon einiges an haareraufen verursacht wenn man von einem auf den anderen tag in MDT hineingestoßen wird. es ist auch kein einziges problem bei booleans, abrundungen, fläche schneiden aufgetreten. danke nochmals andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
