Thema: Absturz beim Versuch einen Block zu löschen!Wer kann helfen? (306 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab folgendes Problem: In einer mit MDT 2004 erstellten Zeichnung, hier im Layoutbereich, habe ich eine Kundenzeichnung als Blockdatei über meine eigene erstellte Zeichnung gelegt um die Außenkontur rein visuell zu überprüfen. Alles ok, keine Probleme. Nachdem ich alles gemacht hatte, wollte ich diese Blockdatei löschen und hatte einen sofortigen Absturz. Verschieben kann ich diese Blockdatei jedoch nicht löschen oder bearbeiten. Sobald ich diese Ding anwähle, z.B. Befehl "Ursprung" stürzt das Programm ab. Auch taucht diese Blockdatei nirgends auf. Wollte z.B. mit bereinigen, hier Blöcke, das Teil entfernen. Nicnt möglich. Was kann man hier tun? Habe versäumt die Datei zu migrieren, kann es daran liegen? Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, Ich hatte mal so einen ähnlichen Fall wo in einem Block ein Element eine Z-Koordinate in Millionenhöhe hatte, und das hat der Grafiktreiber nicht verkraftet. Ich mache so Operationen wie Du beschreibst meist mit Xref, da könnte man sich leichter helfen (Xref beim nächsten Laden verstecken). Wenn auch Datei/Öffnen und Block löschen in ACAD nicht geht, bleibt wahrscheinlich nur noch der Weg zum Schrank mit den Backup-Bändern... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hab das Problem gelöst und rat mal wie.... Im Layoutbereich hab ich das Teil angeklickt und verschoben. Ging ja gut weil es ein Block war. Dann unter "Bearbeiten", hier Option "Ausschneiden", Block angewählt und schwup weg war er. Nur möchte ich jetzt den tiefergehenden Sinn wissen. Warum ging es so? Warum wurde der Block nicht als Blockdefinition angezeigt? Was ist da anders, wenn ich unter "Bearbeiten" und/oder "Kopieren mit Basispunkt" usw. so etwas mache? Sind das etwa keine Objekte unter MDT? Viele Fragen, wer weiß Antworten????????????? Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 20. Jan. 2004 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Guten Morgen Orlando, du hast den Block offentsichtlich nur mit Windows Funktionen eingefügt bzw. ausgeschnitten, der Block war dann ein Teil innerhalb von Windows OLE. Wahrscheinlich hast du den Block auch über die Zwischenablage eingefügt? Sollte dann zwar trotzdem ein Block sein, aber irgendetwas beisst sich da wohl. Wäre mal interessant, den Block über Acad Funktion einzufügen (wenn du es noch nicht gemacht hast), um zu sehen was dabei rauskommt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, ja wäre nicht schlecht. Aber dann wäre das File hinüber, ist ja immer noch ein MDT-File. Also selbst wenn es ginge, würde ich ein reines MDT-File aller MDT-Eigenschaften (natürlich nur nach abspeichern)berauben. Ist doch so, oder? Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, da komm ich jetzt nicht ganz mit... Du möchtest eine 2D-acad Zeichnung in den Layout Bereich von MDT einfügen,ja? Verstehe nicht was da kaputt gehen soll. Einfach die Zeichnung mit Block einfügen in das Layout und that´s it Aber vielleicht hab ich etwas nicht richtig verstanden ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, Wenn Du die betreffenden Dateien (oder eine Untermenge davon, mit der sich das Problem reproduzieren lässt) hier posten könntest, könnten wir Dir sehr viel effizienter helfen. Selbes gilt wenn Du einen reproduzierbaren Crash hast und eine Crashreport an Adesk senden würdest. Die Leute dort sind wirklich SEHR bemüht jedem Crash auf den Grund zu gehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ne is klar. Natürlich kann ich eine eine Acadzeichnung einfügen, logisch. Habe es so verstanden das MDT-File mit AutoCad zu öffnen und dann.... Im übrigen habe ich diesen Block mit der Acadfunktion eingefügt. Mache ich eigentlich immer so mit 2D-Blöcken. Nur wenn es 3D-Teile sind grundsätzlich über die "Katalogfunktion" Ich weiß allerdings nicht mit welchem Programm die Kundenzeichnung hergestellt wurde. Anlieferungszustand war ein dxf-File das ich jedoch als dwg abgespeichert habe. @ Leo Ja natürlich du hast Recht, File posten ist immer besser. In dem Fall jedoch nicht möglich, weil der Kunde es mir strikt untersagt hat irgendwelche Files zu veröffentlichen. Mußte sogar etwas unterschreiben. Geht um neuartiges Verfahren zur elektrolytischen Beschichtung von Blechen im Durchlaufverfahren. Wir haben das mit unserem Endkunden zusammen erdacht und arbeiten nun aus. Alles Prototypen, was da entsteht. Und die "Konkurrenz" kann auch lesen Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, ____________________________________ Zitat: Und die "Konkurrenz" kann auch lesen ____________________________________ dann dürften wir doch überhaupt nicht miteinander über ein öffentliches Forum kommunizieren ? Ich habe mich mit der Geschäftsleitung abgesprochen - sie hat nichts dagegen, solange es nur um allgemeine Informationen geht, da wir als Firma ja auch davon profitieren. Zu Deinem Problem - hast Du schon SP2 drauf ? Da wurde ein Problem mit 2D-Blöcken behoben. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
