Thema: Wellengenerator (2026 mal gelesen)
Franz E. Mitglied Tech.Zeichner/Maschienschlosser
Beiträge: 117 Registriert: 06.08.2003 Intel Core2duo 8GB RAM Win XP 64bit FX 1500 AIP 2009 Space Explorer
erstellt am: 17. Jan. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 17. Jan. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
Hallo Franz, bei einer Zahnfusshöhe HF = 1,25 * Modul ist der Fusskreisdurchmesser DF = P - 2HF = 121,652 - 1,25 * 3,5 = 117,277 Was meinst du mit Anhang und Profilkoeffizient? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
Halo Franz, das eine ist der Profilverschiebungskoeffizient x, das andere der Anhang Kreiskoeffizient. Bin leider kein Zahnradprofi - was der Anhang Kreiskoeffizient sein soll weis ich nicht. Die Profilverschiebung x kann z.B. in der Grössenordnung von 0,3 liegen Glaube man braucht noch mehr Info´s. Vielleicht kannst du noch mehr preisgeben ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1137 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 17. Jan. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
Der der Kopfkreisdurchmesser angegeben ist und Teilkreis plus 2xNormalmodul ist, hat dieses Rad keine Profilverschiebung, der Faktor ist also Null. Ansonsten wäre der Kopfkreis um 2 mal Profilverschiebungsfaktor mal Normalmodul anders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
erstellt am: 17. Jan. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 17. Jan. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
Fast, 12 Grad Schrägungswinkel nicht vergessen, weil sonst die Durchmesser von Teil, Kopf- und Fußkreis nicht stimmen (cos(12Grd) jeweils im Nenner). Übrigens auch Inventor... Nachtrag: Bei der Steigungsrichtung (rechts/links) gibt's häufig Verwirrung, das sollte man klären, bevor die Späne fliegen. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 17. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
Zunächst der Eingriffswinkel. Die Evolventenverzahnung hat bei der Zahnstange gerade Flanken, die haben den Winkel von 20Grad, hier gibt es nur selten Ausnahmen. Der Winkel, um den die Zähne schräggestellt werden, ist die 12 Grad, so daß vorn am Rad der Modul etwas verzerrt erscheint, der sog. Stirnmodul, hier spielt ständig der cos(12Grd) rein. Also klar: Eingriffswinkel ist 20 Grad Schrägungswinkel 12 Grad Ich hab übrigens die Zahnflanken mit Kreisbögen angenähert. Wobei ich aber grundsätzlich zugeben muß, daß ich früher öfter mal Zahnräder mit dem Teilkopf gefräst hab und alles gutging - bis zum letzten Zahn, da stimmte dann meist irgendwas nicht. Wälzfräsen dagegen muß man mal erlebt haben, wie einfach das geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
orginal von murphy: Wobei ich aber grundsätzlich zugeben muß, daß ich früher öfter mal Zahnräder mit dem Teilkopf gefräst hab und alles gutging - bis zum letzten Zahn, da stimmte dann meist irgendwas nicht. Wälzfräsen dagegen muß man mal erlebt haben, wie einfach das geht. Das kenn ich von irgenwoher !! Danke für die Antworten ! Ihr habt mir sehr geholfen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
