Thema: Dialog "Aktualisieren externer Dateien" (371 mal gelesen)
Big M Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 19.03.2003 LDVH<P>(Lies das verdammte Handbuch!)
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Wie kann ich im MDT6 diese blöde Meldung (siehe Anhang) unterdrücken? Bin ein großer Fan der Systemvariablen, konnte aber nichts passendes finden (liegt vielleicht auch an der Grippewelle ). Da ich wegen permanenter Systeminstabilität (diese blöden Administratoren installieren auch jeden Sch... auf meinem Arbeitsgerät!) oft speichern muß, um nichts zu verlieren, und die alten Versionen gerne behalten würde, möchte ich dieses Dialogfeld gerne dauerhaft killen. Hat da draußen irgendwer eine Idee? Danke im voraus. M.f.G. Big M ------------------ Hiermit erkläre ich meinen Ausstieg aus der aktuelle deutschen Rechtschreibung. Ich hasse UG! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big M
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 Creo 4
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big M
Hallo, diese Abfrage sollte evtl.nach dem Umstellen _amxassemble auf 0 nicht mehr erscheinen. Würde aber davon die Finger lassen, wie du siehst sind die Infos nicht uninteressant. Auch die Zusammenbauabhängigkeiten laufen besser bei amxassemble auf 1 Viel Spaß! HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big M Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo Laimer Nicht sehr hilfreich zu wissen, daß Du keine Lösung zu meinem Problem hast! Trotzdem danke. @HansGeorg Auch Dir ein Dankeschön. Leider ist das nicht der richtige Schalter (jedenfalls fragt er mich auch bei deaktiviertem amxassemble bei jedem Speichern nach der Aktualisierung). ------------------ Hiermit erkläre ich meinen Ausstieg aus der aktuelle deutschen Rechtschreibung. Ich hasse UG! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big M
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Jan. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big M
Hallo Big M, Ich wollte damit auch ausdrücken, daß es wahrscheinlich keine Lösung gibt, sonst wäre sie mir schon mal untergekommen <G>. Aber: Was passiert, wenn Du die Teile, die nicht migriert werden sollen, mit Schreibschutz versiehst? Der Dialog lässt vermuten, daß MDT schreibgeschützte Dateien einfach übergeht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE V15 SP7 + PM/PMA WIN-XP/SP2 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big M
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 19. Jan. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big M
