Thema: Stückliste aus MDT mit Excel verknüpfen (812 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich möchte eine in MDT6 erstellte Stückliste nach Excel bzw. Access dauerhaft verknüpfen. Also nicht die Stückliste bei jeder Baugruppenänderung neu exportiern müssen. Geht das überhaupt, und wenn ja wie? Danke im Voraus Gruß Jörg Ps. Die Frage steht auch im Autocad VBA - Forum
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Jörg, ich erinnere mich, wir hatten schon mal Kontakt wegen Access bzw Excel. Wir haben für uns ein Programm, mit dem aus Acadm bzw. MDT eine Excel Stückliste erzeugt wird. Bei Konstruktionsänderungen wird die Stückliste nicht automatisch aktualisiert, sondern der Anwender muss die bestehende Stückliste überschreiben oder eine neue mit anderem Namen erzeugen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunbeam Mitglied TZ, Programmierer
Beiträge: 36 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Also ich hab das Problem einmal aufgegriffen und mich näher damit befaßt, da einer unserer Kunden auch Excel-Stücklisten verwendet. Meiner Meinung nach gehören diese Dateien unbedingt verknüpft, da ich sonst zwei verschiedene Datenbestände habe. Diese Inkonsistenz kann einen schnell zum Verhängnis werden. Im MCAD und MDT gibt es einen BOMReactor, der auf alle Aufrufe und Änderungen des Stücklistenfensters reagiert. Diese ReactorMessages habe ich mit eigenen Funktionen abgefangen und kann innerhalb meiner Anwendung darauf reagieren. Die ganze Geschichte funktioniert in beide Richtungen. Ändere ich die Excel-Stückliste -> ändert sich die BOM; ändere ich die BOM -> ändert sich die Excel-Stückliste. Diese Verknüpfung kann auch gekappt werden, falls eine Änderung der einen oder der anderen Stückliste nicht mehr erwünscht ist, bzw. um den Arbeitsspeicher zu entlasten, da eine Instanz von Excel im Hintergrund immer mitläuft. Allerdings fehlen mir dazu detailliertere Angaben zu Eurem Problem. z.B. soll die Excel-Datei genauso heißen wie die DWG? Wofür wird die Excel-Datei verwendet; ist das schon die fertige Stückliste oder nur eine temporäre Datei, aus der dann die Stückliste erstellt wird. Für eine Allgemeinlösung ist das Problem zu komplex. Noch jemand Sonderwünsche? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Also was sunbeam da zu bieten hat hört sich sehr gut an. Wenn man aber nur die Stüli im Excel haben will ohne wirklich ins eingemachte zu gehen (MCAD API ) ist das überschreiben ein einfacher Weg. Beachte dass MDT6 nur das Tabellenblatt in der Exceltabelle mit dem BOM namen überschreibt. Die anderen Tabellenblätter bleiben beim überschreiben verschont. D.h. Das meine Excel Tabell so aussehen kann: 1. Tabellenblatt (Daten, werden jeweils vom MDT überschrieben) 2. Tabellenblatt hat nur Verweise auf das 1. Tabellenblatt aber mit Formatierung so dass die Stüli auch nett ausschaut nach dem Drucken. Zugegeben das raus- bzw- überschreiben der Excel datei bedeutet etwas Handarbeit. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sunbeam, Die Stückliste sollte genauso heißen wie die dwg. Die in Excel erstellte Stüli. wird weiter nach Access exportiert (verknüpft). Dort kann ich dann Abfragen und dgl. erstellen. Ich würde dir auch eine entspechende .xls und .mdb zukommen lassen. Vielen Dank bis dahin und Grüsse aus dem verschneiten Heidelberg von Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Dann schick mal xls, mdb und einen kleinen Beispiel-ZBau wo von jeder Sorte Teile was dabei ist (Fertigungsteile, Kaufteile, Normteile). MDT -Stückliste komplett ausfüllen (so wie sie halt bei Euch immer aussieht bevor sie nach Excel geht)! Noch was: Angabe der Office Version (97, 2000, XP oder wie auch immer) wäre nicht schlecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael_N Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 24.04.2002
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Peter. Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 16. Jan. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von michael_N: kannst du mir die info´s konkret zu kommen lassen wie mann beides verknüpft Bin jetz unter Michael.Nerlich@nerling.de direkt erreichbar
wäre schön, wenn sunbeam nach fast 3 Jahren antwortet. Falls nicht sind hier seine ACM Powertoys von 2003. Verknüpfen nicht mit Excel, sondern exportieren die BOM in ein Excelformular. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
