Thema: Werkzeugkästen (886 mal gelesen)
11er Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 6 Registriert: 09.01.2004 MDT6, XPPro, 2GHz, 1GB
erstellt am: 09. Jan. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe seit Wochen das Problem, das einige Werkzeugkästen bei jedem Öffnen einer Datei verschwinden. Während des Bearbeitens einer Datei ist alles O. K.. QuikPik habe ich bereits installiert. Wer kennt dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 09. Jan. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 11er
erstellt am: 09. Jan. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 09. Jan. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 11er
Hallo 11er, wenn du MDT startest, die Werkzeugkästen anordnest, MDT beendest und anschliessend MDT wieder neu startest, ist dann deine Anordnung wieder futsch? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 11er
Hallo 11er, Es könnte eventuell auch an fehlender Registry-Schreibberechtigung liegen. Funktionierts mit dem Admin-Account am selben Rechner? (Eberhard, Du denkst auch in diese Richtung, oder?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 11er
Jau Leo, irgendwie kommt seine Anordnung nicht in der Registry an. Vielleicht hat er kein sauberes Programmende - kommt auch schon mal vor ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 11er
Zitat: Original erstellt von eberhard: Vielleicht hat er kein sauberes Programmende - kommt auch schon mal vor
Du meinst etwa einen Absturz? Kommt doch NIIEEE vor mit MDT! Schönes Wochenende! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 11er
Guten Morgen Leo, mein schönes Wochenende fängt gerade an. Fertigstellung einer Konstruktion bis Montag So ist dass eben mit diesen selbstständigen Konstrukteuren. Hätt man halt was gscheit´s gelernt.... ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, wenn ich MDT öffne, die Werkzeugkästen anordne und wieder schließe, ist alle O. K. Die Werkzeugkästen gehen erst verloren, wenn ich eine beliebige Datei öffne. Scheint kein Registy-Problem zu sein. Gruß, 11er Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 29. Jan. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 11er
Hallo 11er, hast du in den "Optionen - AM-Normen" eine Vorlage , zB. acadiso.dwt, eingetragen? Öffne deine Vorlagendatei und ordne dann die Werkzeugkästen an. Datei Speichern. Die Dateien, mit denen du arbeitest, sollten stets auf eine gültige Vorlage verweisen. Dann zur Sicherheit das aktuelle Profil in "Optionen - Profil" exportieren, wieder importieren, das aktuelle Profil, vermutlich "MCADPP" löschen und den Import wieder in "MCADPP" umbenennen. Dann das neue "MCADPP" wieder zum aktuellen Profil machen. Datei speichern. Grüße Manfred
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 11er
Hallo 11er, beim MDT 6 musst du zwischen den Einstellungen für das Mechanical-Modul und den AutoCAD-Einstellungen unterscheiden: Die Einstellungen für die Vorlagendatei findest du im Bildschirmmenü unter "Hilfsmittel - Mechanical-Optionen" - dann "AM-Normen" Die Einstellungen für das Profil findest du im Bildschirmmenü unter "Hilfsmittel - Optionen" - dann "Profil" Angaben ohen Gewähr :-) Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ich habe mich lediglich an dem Begriff AM-Normen gestört, da ich nur "Normen" finde, und da ist keine Vorlage eingetragen. Ich habe das doch richtig verstanden, dass dort Eine stehen muss? Gruß, 11er Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 11er
Hallo 11er, ja, dort sollte eine Datei, ZB. acadiso.dwt eingetragen sein. Ansonsten benutzt MDT eigene Voreinstellungen. Das Mechanical und AutoCAD speichern in der Vorlage diverse Einträge. Die Vorlage ist also so eine Art Gedächtnis. Unter andem für Bemaßung, etc. Du erkennst in den Optionen-Dialogen an dem DWG-Symbol vor der entsprechenden Funktion, das diese Einstellung in der aktuellen Zeichnung gespeichert wird. Die anderen Funktionen gelten global für alle Zeichnungen. Es ist sehr sinnvoll, zunächst die Vorlage an die eigenen Wünsche anzupassen, Z.B. Bemaßung, Stücklisten, etc. Insbesondere die "Bohrungsinfos" für die Bemaßung sollten da definiert sein. Standardmäßig ist da nämlich nichts eingestellt. Dann in der Zeichnung zwei Teile erstellen und Bemaßung, Stücklisten, etc. testen. Die Teile danach aber wieder entfernen. Bei einer neuen Zeichnung übernimmt dann MDT diese Daten aus der eingestellten Vorlage. Du kannst auch später einer Zeichnung, die nicht mit der gewünschten Vorlage erstellt wurde, diese Einstellungen "aufpfropfen". Aber dabei sollte man voher eine Sicherheitskopie machen. Da kann es überraschende Änderungen geben. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
