Thema: Systemvariablen vergleichen (690 mal gelesen)
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich hab mal unter dem Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/001700.shtml meine Probleme mit Schraffuren geschildert. Obwohl ich wusste, dass das bei uns nicht immer ein Problem war, bin ich nun gestern auf eine (ältere, aber bereits schon MDT5) Zeichnung gestossen, bei der diese Problematik nicht auftritt. Nun möchte ich jene Zeichnung mit unserer heutigen (immer noch MDT5) Vorlage vergleichen um der Sache evtl. auf die Schliche zu kommen. Nun meine eigentliche Frage: Gibt es einen Weg, sämtliche Systemvariablen einer zeichnung auszulesen (also ich meine jetzt nicht einzeln sonder mit 2-3 Befehlen/Durchgängen) oder evtl zu Drucken, damit ich die Einstellungen der Beiden Zeichnungen Vergleichen kann? Gruss Alexander
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 07. Jan. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander Doppler
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Manche Dinge liegen so nahe und doch so fern... Danke für Deinen Tip. Was ich eigentlich primär wissen wollte (sorry, ich hab mich nicht klar genug ausgedrückt) ist ob es da was gibt für die MDT-Variablen (Normeinstellungen, Zeichnungs, Teileeinstellungen usw. - halt was man so MDT-Spezifisch einstellt). Die ganze Schraffurproblematik in Zusammenbauten ist ja eine Problematik, die in AutoCAD schlechthin nicht existiert. Deshalb müsste sich das Problem irgendwo in den Teilen oder MDT-Spezifischen Einstellungen befinden... gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander Doppler
Hallo Alexander, Ich bin mir nicht so sicher, aber glaube, daß die AM*-Variablen (die speziell für MDT gelten) in der Registry abgespeichert werden, und da gibts keinen MDT-eigenen befehl, die aufzulisten oder zu vergleichen. In der Mechanical-Hilfe sind diese Variablen übrigens alle schön beschrieben, und in den Optionen/AM:Einstellungen/System kann man ganz schön viel einstellen. Eventuell könnte Dir auch der Standards Checker helfen, und zwei Zeichnungen zu vergleichen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Bad news, die ich da lese! Und dennoch muss es etwas sein, das nicht in der Registry steht, sonst würde es ja nicht bei der einen Zeichnung funktionieren und bei der Anderen nicht. Zudem gibt es auch in den Mechanical einstellungen, die mit dem Zeichnungssymbol versehen sind, was ja heisst, dass diese Einstellungen in der Zeichnung abgelegt werden. Diejenigen ohne dieses Symbol werden meines wissens in der Registry abgelegt, was auch als .cfg exportiert werden kann. An diesen Einstellungen kann's aber nicht liegen, da diese ja für alle Zeichnungen identisch sind.... Vielleicht (ganz sicher) gibt's auch och Dinge, die den Teilen selbst (in sogenannten extended entities Datas) hinterlegt werden, an die man dann noch schwieriger ran kommt.... (seuftz, verzweifel..) Was ich nicht ganz verstehe ist dein Letzter Satz:
Zitat: "...Eventuell könnte Dir auch der Standards Checker helfen, und zwei Zeichnungen zu vergleichen?..."
beste Grüsse Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander Doppler
Hallo Alexander, Nicht so schnell aufgeben! Es gibt im Menü Express ein Tool zum Editieren der Variablen, wobei bei jeder eine kurze Erklärung steht und wo sie gespeichert wird usw. Einfach mal ausprobieren! Desweiteren gibt's unter Start/Programme/Autodesk/MDT2004 eine Stapelweise Standardsprüfung, die Dir ev. auch helfen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Thanx again für Deine Antwort, aber: - Im Menu Expresstools (zumindest das welches ich habe) finde ich nur die Variablen von AutoCAD zum Editieren, aber keine MDT-variablen - Ich arbeite leider immer noch mit (nicht lachen) MDT5 ohne PP. gruss
Alexander
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 09. Aug. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander Doppler
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 09. Aug. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander Doppler
