Thema: Materialien bei mehreren Baugruppen in Zusammenbau übernehmen (685 mal gelesen)
Aachener Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 15.12.2003
erstellt am: 05. Jan. 2004 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo user, ich arbeite auf MD6 und habe folgendes Problem: Beim Zusammenbau, welcher aus mehreren Baugrupen besteht, werden die Materialilien(Farben) der Bauteile der Baugruppen nicht übernommen. Es ist sicher ganz leicht...aber ich finde keine Lösung. Ich muss dazu sagen, dass ich die Materialilien den Einzelteilen erst nach dem zusammenbau über Materialien>Zuweisen zugeordnet habe. Aber neu laden half nichts... Grüße Aachener
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 06. Jan. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aachener
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 06. Jan. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aachener
Hallo Aachener, Im MDT6 gibt's einen lästigen Fehler, der manchmal verhindert, daß die im ZB vergebenen Masseneigenschaften in den einzelnen BT tatsächlich gespeichert werden. Meist geht's nach ein paar Versuchen doch noch, manchmal geht's trotzdem nicht. Ist im MDT7 nicht mehr zu spüren, dieser Fehler. Was Du mit Farben meinst, weiß ich nicht... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aachener
Hallo Aachener Ich arbeite mit MDT5 und kann Deinen Fehler nachvollziehen! Auch schon Dort scheint das mit den Rendermaterialien nicht zu funktionieren, sobald ich einen Zusammenbau (mit Render-Materialien) in einen weiteren Zusammenbau verbaue (welch ein Satz)! Ich glaube auch nicht, dass Du etwas falsch gemacht hast, oder dass es da einen Trick gibt, sondern dass es schlicht und einfach ein Bug ist. Ich weiss nicht, ob's da mit MDT2004(DX) besser ist oder nicht. Wenn Du zwecks Visualisierung ein Render machen musst, bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als einen zweiten Zusammenbau zu erstellen (neue Datei) und alle Teile direkt dort zu verbauen (ohne Unterzusammenbauten) und dann dort die Rendermaterialien zu zuweisen (bei grossen Zusammenbauten ein echter mist, gell?). Diesen Zusammenbau müsstest Du evtl. für spätere neue Renders behalten Sorry, dass ich Dir nichts besseres berichten kann. Gruss Alexander
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aachener
Hallo Aachener, Wenn's tatsächlich um Rendermaterialien geht, so ist dazu zu sagen: Im MDT5 kamen Rendermaterialien nicht durch Baugruppen durch, im MDT6 teilweise, und im MDT7 fast immer und durchgängig. Natürlich kommen die Rendermat. nicht "von oben nach unten" durch, sondern nur "von unten nach oben". Wegen der noch immer gegebenen "Unwilligkeit" und auch wegen dem Performanceverlust in der Grafik würde ich aber vom Gebrauch der Rendermaterialien für die tögliche Konstruktionsarbeit abraten, und falls Renderings gewünscht werden diese in separaten Dateien erledigen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
