  Mechanical Desktop
  Amupdate
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Amupdate (1582 mal gelesen)
MichaelGeiger
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von MichaelGeiger an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelGeiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelGeiger
MDT2004
Hyper Mill 2,5D
WIN2000
Athlon, 1024 MB
erstellt am: 23. Dez. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
Nach der Installation von MDT2004 DX muss ich bei der kleinsten Modelländerung manuell AMUPDATE eingeben, damit ich weiterarbeiten kann. Kann mir jemand sagen, welche Variable sich da verstellt hat?
Vielen Dank!
Michael
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Dez. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Habe das Gleiche auch schon bemerkt, weiß aber auch nicht weiter.
mfg - Leo
MichaelGeiger
Dipl.-Ing.(FH)
MDT2004
Hyper Mill 2,5D
WIN2000
Athlon, 1024 MB
erstellt am: 23. Dez. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist!
In der Beta war das nicht! Vieleicht gibt's ja nach den Weihnachtsferien ein Servicepack....
Oder hat noch jemand eine Idee?
KDS
freiberuflicher Konstrukteur (Einzelkämpfer)
Sehen Sie sich das Profil von KDS an!   Senden Sie eine Private Message an KDS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KDS
erstellt am: 08. Jan. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es schon neue Erkenntnisse zum Problem Amupdate und MDTMechanical Desktop 2004 DX?
Klaus
MichaelGeiger
Dipl.-Ing.(FH)
MDT2004
Hyper Mill 2,5D
WIN2000
Athlon, 1024 MB
erstellt am: 08. Jan. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
in der US-Newsgroup kam das Thema am 24.12., Autodesk hat aber bis jetzt auch noch nicht geantwortet. :-(
Michael
KDS
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
danke für die Info.
Klaus
gutschig
Entwicklungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von gutschig an!   Senden Sie eine Private Message an gutschig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gutschig
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Infos, dachte schon ich habe meine Einstellungen gekillt. Bin gesoannt wielange es bis zu einer Lösung dauert.
Georg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jan. 2004 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Laut Aussage von Adesk tritt der Fehler auf wenn man Powerbemassungen in der Skizze verwendet. Wenn man nur AMREFDIM anwendet, sollte dieser Fehler nicht auftreten.
Adesk arbeitet an einer Lösung.
mfg - Leo
Peter K
Konstrukteur/Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von Peter K an!   Senden Sie eine Private Message an Peter K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter K
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
bis Du den sicher mit AMREFDIM oder meinst Du etwa AMPARDIM ?
So viel mir bekannt ist funktioniert das AMREFDIM nur im Zeichnungsmodus.
Was mache ich dann im Modell ?
Peter K
Jeden Tag eine gute Tat!
gutschig
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
danke für die Info. Damit funkts, hat schon jemand etwas von Autodesk gehört?
LG
Georg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Ertappt... Es sollte AMPARDIM heissen!
mfg - Leo
Alexander Doppler
Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Doppler an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Doppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Doppler
erstellt am: 19. Jan. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo
Erinnerst Du dich noch? (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/001536.shtml)
Ich hab echt nix am Hut mit der Powerbemassung (und schon gar nicht in den Profil-Skizzen). Wohl dem, der gelernt hat mit dem guten alten PARDIM klarzukommen.
Gruss Alexander
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jan. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
Sehr lange Zeit habe ich mich auch geweigert die Powerbemassung anzuwenden.
Dann bin ich jedoch draufgekommen, daß die Powerbemassung die Einzige ist, die man überall anwenden kann (im ACAD, in Skizzen und in 2D-Ableitungen) und die endlich all diese unterschiedlichen Bemassungsarten in den verschiedenen Umgebungen unter einen Hut bringt. Ausserdem kann die Powerbemassung etliche Feinheiten, die die AMREFDIM z.B. nicht kann.
Seither verwende ich ausschließlich die Powerbemassung, und nur wenn die mal ausnahmsweise nicht funktioniert (kommt gelegentlich vor) dann weiche ich auf die anderen Möglichkeiten aus.
Daß Adesk just mit der Powerbemassung Schwierigkeiten hat wundert mich nicht - die ist ja "zugekauft" vom ehemaligen Genius. Aber definitiv scheint die Powerbemassung der bevorzugte Weg zu sein.
Na ja, schauen wir mal was ein SP bringt...
mfg - Leo
Alexander Doppler
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo
Normalerweise hüte ich mich einem "Schriftgelehrten" zu wiedersprechen, der offensichtlich doch etwas mehr Ahnung von der Materie hat als ich, aber (und jetzt kommt das ABER  ) Ich weiss von nichts, das ich mit Powermass machen kann, was ich mit Pardim nicht kann. Im Gegenteil: Mit Pardim, weiss ich genau welches Objekt ich gewählt habe was beim Powermass mit einem Objektfang nicht so klar ist (Welches Objekt hat er jetzt geschnappt. Den Endpunkt der einen oder der anderen linie am Eckpunkt?). Dies klingt sehr unwesentlich, ist aber im falle einer Nachbearbeitung einer Grundskizze (löschen von Linien) nicht ganz ohne Belang. Weiter hab ich (zumindest bei MDT5) erlebt, dass ich in der Ableitung wohl Quadrantenpunkte fangen kann, jedoch ein Aktualisieren der Ansicht häufig solche Masse durcheinander bringt und diese dann plötzlich auf die endpunkte der Achsenlinien springen. Wehe dem, der dann nicht nochmals ganz genau seine Zeichnung überprüft....
Aber Eben, man kann und darf ja auch verschiedene Preferenzen haben.
Alexander
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
Ich bin kein Schriftgelehrter, sondern ein ganz normaler User (wie Du auch, nehme ich an) <g>
Du hast schon angesprochen was man mit Powerdim mehr machen kann: Auf Quadranten und Mitte hin bemassen, während des Bemassens in der Skizze einen gegebenen Wert von einem anderen Objekt abnehmen, verschiedene Formatierungsfunktionen "on-the-fly", z.B. Ausrichten der Bemassungen aneinander/an Körperkanten,...
Aber: Mit Powerdim muss man ein paarmal öfter Enter drücken im Lauf Arbeitsfluss, und manchmal "spinnen" sie einfach. Das mit dem Zurückspringen vom Quadranten auf Zentrum kann ich weder bestätigen noch leugnen, da ich diese Funktion sehr selten brauche.
Und gewöhnungsbedürftig sind die Powerdim jedenfalls (wie auch die Par- und Refdims im Vergleich zu normalen ACAD-BEM).
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
allo Freunde,
Laut inoffiziellen Meldungen ist das beständige Fragen nach AMUPDATE im DX ein anerkannter Bug und wird im SP1 behoben sein, das wir dieser Tage erwarten können.
mfg - Leo
Peter K
WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000
DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungs,
allo Freunde,
Danke Leo bleibt erst mal nix anderes als Warten, Warten, Warten  genau wie vor Weihnachten auf das AIS 8 Ha, Ha.
Peter K
Peter K
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungs,
seit gestern gibt es SP1 der das Problem löst.
ftp://liveupdate.autodesk.com/LiveUpdate/mcad/deu/
Peter K
