Thema: Volumenkörper projezieren auf ebene (299 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 AutoCAD 2002 MDT6 Inventor 5 P4 2,5Ghz 512mb
erstellt am: 17. Dez. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, ich bin normalerweise ein reiner autocad zeichner aber ich fürchte hier wird acad nicht ausreichen. und zwar will ich ein volumenkörpermodel auf eine ebene abbilden, dass ich diese in meine ganz normale, flache 2dimensionale zeichnung einfügen kann.#siehe anhang# hab es schon probiert mit "in flächen konvertieren" und dann mit dem flächenprojektionstool versucht auf eine ebene fläche zu projezieren, aber leider ohne erfolg!erstens muss man jedes objekt selbst anwählen und zweitens erkennt dies keine verdeckten linien! ich hoffe ihr könnt mir helfen! ich freue mich schon auf eure ideen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 18. Dez. 2003 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
erstellt am: 18. Dez. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2003 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Hallo! Ganz einfach. Du mußt im MDT6 eine leere Zusammenbaudatei öffnen. Dann über den Bauteilekatalog (gelber Button im Browser,dann registerkarte extern) deine Zeichnung einfügen (rechtsklick im rechten Fenster, Durchsuchen und Zuordnen). Jetzt kans du eine Zeichnungsableitung machen in der alle linien erkant werden. Anschließen _amviewout und du hast deine 2D-Ableitungen für dich verarbeitbar. MfG Jaro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 18. Dez. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
erstellt am: 18. Dez. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo aber nicht für ein 3d Volumenmodel,oder? Meines wissens löscht mansfen nur die im modellbereich überflüssigen sachen weg und es bleibt ein zerstörter modellbereich und ein layout übrig ...fals ich mich irren sollte, klärt mich auf! danke wastl
erstellt am: 18. Dez. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Hallo Wastl, Dieses Wissen ist ja schon ganz verschüttet bei mir... Nach Eingabe des befehls MANSFEN im Layout, kann ich ein Ansichtsfenster aufziehen, in dem das Modell sichtbar ist. Nun muß man sich um Maßstab, usw. selber kümmern. Durch Doppelklick in das Ansichtsfenster gelangt man in die Modellansicht, kann diese (im ACAD/MDT2004) drehen und zoomen, perspektivisch darstellen, schattieren,... was immer Du willst. Auch ein Ausdruck mit verdeckten Linien sollte möglich sein, ich weiß nur auf die Schnelle nicht wie. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, sorry ich hab mich verlesen du hast MANSFEN gechrieben und gelesen hab ich IMBAL (eher gedacht) ...das mit dem verdecken und schattieren und ansichten drehen kann ich alles und behersche es recht gut. den einzigen vorteil (den ich auch geint habe) ist, dass man dieses "ansichtsfenster" im MDT als zeichnung ausgeben kann. im ACAD geht das nicht...denke ich. ) trotzdem danke für deine Mühe tschau wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Hallo Wastl, Was ist IMBAL? Ich vermute, es gibt ein(mehrere) Tools, den gesamten Layout-Inhalt in den Modellbereich zu bringen. Aber: MDT ist sowieso der wesentlich elegantere Weg! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
