Thema: Stückliste (494 mal gelesen)
Coliman Mitglied Konstrukteur, QMB
Beiträge: 11 Registriert: 15.12.2003 MDT 2004
erstellt am: 15. Dez. 2003 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein weiteres Problem bereitet uns Kopfschmerzen : Aktuell haben wir eine Zeichnung mit ca. 100 Positionen. Diese Stückliste passt nicht mehr in den Zeichnungsrahmen. D.h. wir müssten z.B. die Stückliste teilen !? Ist es möglich oder gibt es andere Möglichkeiten der Darstellung ? Gruß Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 16. Dez. 2003 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coliman
Hallo Ulrike, folgende Möglichkeiten fallen mir ein: - Stückliste manuell teilen, muss man beim aktualisieren immer wieder machen - Stückliste auf separatem Blatt - zu Zeiten von Genius konnte man eine Stückliste auf der Zeichnung automatisch umbrechen. Hab ich aber noch nie ausprobiert ob es mit Mechanical auch geht. - wenn die Stüli nicht unbedingt auf der Zeichnung sein muss, mit Hilfe einer Maskendatei ausdrucken. Einige Maskendateien (msk) sind im Programmverzeichnis gen\msk vorhanden. damit kann man sich einen ersten Eindruck verschaffen und dann mit dem Editor anpassen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Eberhard, die Stückliste auf einem seperaten Blatt wäre i.O. Jedoch sollte dann auch ein Schriftfeldrahmen vorhanden sein. Bei 100 Positionen jedoch benötigen wir mind. drei DIN A4 Blätter. Um eine Stückliste zu teilen muss man sie doch erst auflösen, oder ? Dann habe ich aber keine Verknüpfung zum Rahmen mehr und wenn ich dann weitere Referenzpunkte vergebe werden die nicht mehr in der Stückliste erfasst. Gruß Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 25. Jan. 2004 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coliman
Hallo Ulrike, bequemer geht es bei langen Stücklisten so: erste Stückliste mit Filter definieren: Alle Positionen bis Pos zB 50 ausfiltern. Stückliste einsetzen zweite Stückliste mit Filter definieren: Alle Positionen >= 50 ausfiltern. Stückliste einsetzen. Grüße MAnfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
