Thema: POWERdraft (999 mal gelesen)
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 15. Dez. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 18. Dez. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 19. Dez. 2003 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Dietmar, lt. Nvidia wird bzw. werden AutoCad 2004 basierende Produkte nicht von der neuesten Version von Powerdraft unterstützt!! MDT 2004 ist ein auf AutoCad 2004 basierendes Produkt. Wundert mich also sehr wieso PNY die das so anbietet! Oder haben die einen eigenen Treiber entwickelt? Bitte doch mal etwas mehr Info`s Würde mich auch mal interessieren ob das wirklich so geht. Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar; Also bei mir lässt sich die 3D – Beschleunigung des Powerdraft- Treibers für MDT 2004 nicht installieren. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: Fehler bei der Komponentenübertragung Komponente: NVIDIA POWERdraft 3D Hardware Renderer Dateigruppe: HDI Datei: <TARGET_HDI>\ Beschreibung: Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch Wo hast du deine Powerdraftversion her? - meine ist vin NVIDIA
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, meiner von PNY - ist noch nicht offiziell freigegeben, d.h. noch nicht auf die Homepage von PNY gestellt. Wenn Du eine PNY-Karte hast, kannst Du ja mal bei der Support Tel: 02405/4826-222 nachfragen. Ich habe Ihn dann via E-Mail zugeschickt bekommen. (wg. Router-Problem) Oder schau einfach einmal unter FTP://212.208.215.145/exchange nach. Gruss Dietmar PS. Soviel ich weiss, ist der Treiber von PNY angepasst worden. [Diese Nachricht wurde von DidiD am 19. Dez. 2003 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von DidiD am 19. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, Danke für dein Hilfe - meine Installation des Powerdraft war gerade erfolgreich. Noch eine Frage zum Powerdraft an sich, in wie ist bei dir weit durch diesen Treiber, der für die 3D Hardwarebeschleunigung des MDT 2004 verantwortlich ist, ein Performance-Gewinn spürbar? Gruss Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 19. Dez. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Freunde, Bei meinem MDT2004 und 2.53GHz-Rechner mit FX1000 kann ich durch den Powerdraft eine leichte Steigerung von 15Hz auf 17,5Hz im schattierten 8000-Würfel-Test beobachten. Immerhin etwas! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
erstellt am: 19. Dez. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo an alle, hab das Ding auch ohne Probleme installieren können. Jetzt muß erst geprüft werden, wie absturzsicher das ganze ist. Bei früheren Powerdrafttreibern, allerdings auch mit Vorgängerversionen von MDT, gab es immer Probleme bei Zeichnungsableitungen, hier Bemaßungen usw. Ständig Abstürze, na ja mal schauen..... Es wurden ja nur zwei Files installiert, die kann man locker wieder entfernen. Bitte doch auch mal eure Erfahrungen posten. Ps.: Wenn ich ehrlich sein soll, bin mit MDT 2004 sehr, sehr zufrieden. Da müßte Inventor 8 sich sehr weit aus dem Fenster legen, um mich zu überzeugen von dem ollen MDT mit seinem doch so überholten Dwg-Format Abstand zu nehmen. Momentan läuft mein Rechner einfach zu gut. Wenn mal was schief geht, dann bin ich es meistens selbst schuld. Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
