| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MDT säuft wie ein Loch... (367 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 11. Dez. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Habe seit neuem immer wieder das Problem, daß MDT2004 im Zuge der Arbeit mit verschiedenen großen BG RAM kumuliert und nicht mehr freigibt. Habe diesen Effekt bisher nie gehabt und möchte gerne wissen, ob das eher vom MDT2004 kommt oder von der Grafikkarte oder von sonstwo. MDT2004 SP2, Win2k SP3, FX1000 mit 52.16
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 11. Dez. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Dez. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Didi, Immer wieder mal mehr als die installierten 1GB. Erfahrungsgemäß wirds ab 20-30% Auslagerung absturzgefährdet. Bis vor Kurzem musste ich schon sehr viel gleichzeitig aufmachen, um an 1GB heranzukommen, meist waren es nur ein paar hundert MB. Gestern hatte ich auch so einen Fall - Wegen der Schwerpunktermittlung nach ACISIN und AMNEW meiner 1650-Teile-BG waren 1.4GB verbraucht, und der Rechner schaffte es auch nach 1 Stunde nicht fertigzuwerden. Auf dem M60 war das Ganze dann in 10 Minuten mit 700MB RAM-Verbrauch erledigt. Deutet eigentlich direkt auf die FX1000 und den 52.16er-Treiber hin, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, beim PC befinden sich die Adressbereiche der Hardware oberhalb 2GB. Darum ist es auch "gefährlich" den 3GB-Schalter zu betätigen, da ev. Adressbereiche von Erweiterungskarten gefährdet sein könnten. Mit dem Treiber dürfte es nichts zu tun haben. Wir haben übrigens einen Rechner - der mit 2GB DDRRAM, der auch einige Merkwürdigkeiten aufweist. Auf meinem PIV mit 1GB RDRAM komme ich locker mit diesen 1GB klar, auf dem DDRRAM-Rechner kommts, so nach einigen Stunden Arbeit vor, dass die 2GB nicht ausreichen. Möglicherweise wird der Arbeitsspeicher über das Auslagern von Speicherseiten "defragmentiert". Da 2GB die Grenze darstellen, wird kein Speicher auf die FP ausgelagert, und das RAM wird im Laufe der Zeit immer mehr "zugemüllt". Ob´s bei Dir an der GRAKA liegt, kannst DU ja durch Austausch testen. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Didi, Danke für Deine Erläuterungen, ich vermute daß es ein ganz einfaches Memory Leak ist, das durch schlampige Treiberprogrammierung hervorgerufen wurde. Wäre interessant zu hören, ob noch irgendjemand diesen Treiber benutzt und mit welchen Ergebnissen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
