Thema: Arbeitspunkt Bemaßen (280 mal gelesen)
Lide Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 13.02.2003 MDT 6 PP, Win2000, Dell PWS340
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumler, mich beschäftigt schon seit längerem folgendes Problem: Im Anhang habe ich ein Bild von einer Kontur, wie sie häufig in unseren Bauteilen vorkommt. Das Bauteil (Alu-Ring) soll eine Tasche (abgerundetes Rechteck) mit zwei kleinen Bohrungen enthalten. Der Winkel, unter dem dieses Feature angeordnet ist, wechselt von Bauteil zu Bauteil. Die Position der Bohrungen zur Ebene (deren Winkel nach Wunsch geändert wird) soll aber in jedem Fall erhalten bleiben. Momentan funktioniert das auch: 1. Arbeitsebene erstellen, mit Bks-Ausrichtung auf Rechteck-Kante 2. Arbeitspunkt auf Taschenboden setzen 3. Arbeitspunkt bemaßen fertig. Aber jetzt will ich das ganze ohne die Tasche machen, d.h. ich habe keine Kante mehr zur Verfügung, nach der ich das Bks ausrichten kann. Wie soll ich nun vogehen? Gruß, LIDE ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Dez. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, wenn ich´s richtig verstanden habe, brauchst du um einen Winkel gedrehte Arbeitsebenen, um die Position der Bohrungen zu bemassen?! Dazu eine mögliche Vorgehensweise: 1. Basisarbeitsebenen im Zentrum deinens runden Alu-Ringes, 2. Arbeitsachse im Zentrum von dem Ring 3. Arbeitsebene in gewünschtem Winkel zu einer Basisarbeitsebene durch die Arbeitsachse 4. Arbeitsebene in rechtem Winkel zu der unter Punkt 3 senkrecht zur Ringoberfläche 5. Arbeitsebene in rechtem Winkel zu der unter Punkt 3 parallel zur Ringoberfläche 6. Die Arbeitsebene unter Punkt 5 als Skizzierebene verwenden und darauf den Arbeitspunkt der Bohrungen mit Hilfe der anderen gedrehten Arbeitsebenen bemassen.
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Klingt nicht schlecht. Aber damit´s klappt muss man: 4a) eine Arbeitsachse, die in der unter 3 erstellten Ebene und sowie in der Ringoberfläche liegt. Ansonsten fehlt nämlich die unter der Option KAnte/Achse geforderte Achse und man kann die Ebene unter 5. nicht erstellen. Irgendwie hab ich nur nen Zündfunken gebraucht. Grüazi, LIDE. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und weil wir gerade beim Thema Arbeitspunkt sind: Kann es sein, dass MDT6 nicht gerne Arbeitspunkte erstellt? Im Schnitt hab ich bei jedem zweiten Arbeitspunkt einen Absturz... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, stimmt, die weitere Arbeitsachse hab ich geschlabbert, aber du hast es ja sofort richtig erkannt. Abstürze in Zusammenhang mit Arbeitspunkten ist mir nicht bekannt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
