Thema: Externe Teile tauschen (472 mal gelesen)
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 Creo 4
erstellt am: 05. Dez. 2003 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in MDT gibt es anscheinend keinen Befehl der externe Teile gegeneinander austauscht ohne die Zusammenbauabhängigkeiten zu löschen. Tauscht man z.B eine Platte gegen eine andere, die von der Außenkontur vollkommen gleich ist, und die Abhängigkeiten an den sich nicht veränderten Flächen sitzen aus, fliegen die Abhängigkeiten nur so davon. Nun kann man ja im Xref-Manager den Dateiennamen und evtl. den Pfad ändern und schon hat man keine Abhängigkeiten verloren und schnell eine neue Variante erzeugt. Danach muß man im katalog nur noch den Namen ändern. Kann dies denn keine MDT-Funktion oder gibts irgendwo ein kleines Tool in dies man nur den alten und den neuen Dateinamen eingibt und diese manuelle Eingabe erledigt wird? Schönes Wochenende HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 06. Dez. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, Wir machen's so, daß wir die alte Datei temporär verstecken und beim laden der BG im Dialog betr. fehlendem Xref auf die neue Datei verweisen. Klappt recht gut, allerdings muß man dann noch den Xref-Pfad und im Katalog alles umbenennen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 06. Dez. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo Hans Georg Teile auswechseln ist immer eine der unangenehmsten Aufgaben und leider gibt es keinen einfachen Königsweg. Wenn ein vorhandenes Teil rausgeschmisen wird bzw. gegen ein neues ausgetauscht wird, sind die Abhängigkeiten weg wiel das neue Teil mit seinen eigenen Daten im Zbau unbekannt ist - auch wenn es fast genauso ausschaut wie das alte. Das ist nicht nur in MDT so, sondern auch in anderen CAD Programmen. Das alte Teil umbenennen oder verstecken wie Leo es bereits vorgeschlagen hat und dann im Zbau Abhängikeiten neu vergeben und im amcatalog bzw xref entsprechend umbenennen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg Da bei MDT5 die Ersetzen-Funktion Fehler in der Stücklisten-Datenbank erzeugt (in MDT3 ging das noch) gehen wir den Weg, im ZB-Katalog den Verweis (Pfadangabe) zu ändern. Sofern das neue Teil nur eine Abwandlung/Modifikation des Originals ist und die entsprechend verbauten Kanten und Flächen die selbe interne Referenz besitzen, hat's bei uns immer geklappt und die Zusammenbauabhängigkeiten blieben bestehen. Sobald aber das neue Teil von Grund auf neu konstruiert wurde (und mag es haargenau gleich aussehen), oder die in den ZB-Abhängigkeiten verwiesenen Flächen und Kanten modifiziert wurden fliegen die ZB-Abhängigkeiten auseinander. Es muss also mit den internen Referenzen (sprich Namen oder Identifikationen) der Flächen und Kanten zu tun haben. Zu Zeiten als wir noch mit MDT3 arbeiteten funktionierte wie gesagt die Funktion "Ersetzen" prima (wiederum mit den oben genannten Voraussetzungen). Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
