Thema: Blöcke (371 mal gelesen)
Ralf_D Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 26.11.2003 MS WindowsXP, Autodesk Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 01. Dez. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe mir einen Block erstellt und möchte die Attribute ändern. Wenn ich nun îm Menü: Ändern / Objekt / Attribut / Blockattribut-Manager... klicke bekomme ich die Meldung: Diese Zeichnung enthält keine attributierten Blöcke. Nun bekomme ich die Attribute einfach nicht geändert. In der Hilfe habe ich auch schon alles zu dem Thema Blöcke durchgelesen, aber es funktioniert immer noch nicht. Wo liegt mein Fehler? Auf eure Anworten freue ich mich schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DREICAD Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 27.09.2001
erstellt am: 01. Dez. 2003 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_D
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_D
Hallo Ralf Attribute funktionieren nur wenn Du einen Block einfügst. Ich will damit sagen, dass die Attribute nicht erscheinen und auch nicht abgefragt werden, sobald Du einen Block nur mittels X-Ref rein holst. Ansonsten müsste es ja gehen. Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_D Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, heute habe ich mal wieder etwas Zeit gehabt und mich mit dem Programm weiter befaßt. In der Hilfe stand das weiter unten, wie man Attribute zu einem Objekt bzw. Block hinzufügt. Nun habe ich es verstanden! Schöne Grüße Ralf Darda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_D Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
