| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Drucken mit Epson Stylus Photo 750 (274 mal gelesen)
Ralf_D Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 26.11.2003 MS WindowsXP, Autodesk Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als erstes möchte ich euch sagen, das ich auf diesem Gebiet neu bin und mich mit der Autodesk-Software noch nicht richtig auskenne. Zur Zeit erlerne ich das Programm, wobei ich eigentlich gut zurechtkomme. Nun habe ich mir eine Vorlage auf der Basis DIN A4 erstellt, da ich noch keinen Drucker für größere Formate habe. Es hat auch alles funktioniert, aber der Ausdruck, wie in der Plott-Voransicht ist nicht gleich, wie auf dem Papier. Folgendes Problem habe ich: Der Zeichnungsrahmen wird mir auf dem Blatt nicht vollständig ausgedruckt. In der Plott-Voransicht ist alles korrekt. Am rechten Rand und auf der Kopfseite fehlt etwas vom Ausdruck. Einige Einstellungen habe ich unter Seite einrichten schon geändert, wobei auch eine Verbesserung des Ausdrucks zu sehen ist. Nun frage ich euch, kann der Drucker nicht alles ausdrucken, weil der Ausdruck zu nahe am Rand liegt, oder mache ich irgendwo einen Fehler den ich übersehen habe? Ich gehe mal davon aus, das der Drucker für CAD-Zeichnungen nicht geeignet ist. Für Hilfestellungen von euch wäre ich sehr Dankbar! Schöne Grüße Ralf Darda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_D
Hallo Ralf, Drucken mit ACAD/MDT ist eine Welt für sich. Auch ich habe lange gebraucht, bis ich den Ausdruck bis in's Detail nach meinen Wünschen gestaltet hatte. Einer meiner Tricks besteht darin, "auf dem Kopf" auszudrucken, da dann die Druckränder besser mit den Blatträndern harmonieren, und ich gebe auch eine x-Verschiebung ien, je nach Format 6-15mm. Also: Viel herumprobieren, und nicht vergessen, "in Layout speicher" auswählen, damit eine einmal positiv ausgedruckte Zeichnung alle Einstellungen behält. Und natürlich alle Qualitäten der ctb (oder stb) Dateien nutzen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_D Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke erst einmal für deine Antwort! Ich habe jetzt folgendes geändert: Auf den Kopf drucken und den x-Wert auf -5.00 gesetzt. Nun komme ich wenigstens etwas tiefer mit der kompletten Zeichnung auf Papier. Werde heute noch etwas herumbasteln, damit der komplette Zeichnungsrahmen noch auf Papier kommt. Schöne Grüße Ralf Darda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_D
Hi Ralf Darda, das ein A4 Zeichnungsrahmen nicht vollständig auf ein A4 Blatt passt liegt häufig am Druckbereich des Druckers, die größte Ausdehnung die der Drucker auf dem DIN A4 beschnitten Blatt drucken kann findest Du entweder im Druckerhandbuch oder in der Hilfe beim Drucker selber... Der vollständige Zeichnungsrahmen passt meistens nur auf ein Übergrößenformat also A4+... Man kann sich so helfen, daß man den Zeichnungsrahmen selber an den Druckbereich des Druckers anpasst. Also den Rahmen in der Höhe etwas kleiner, als er in Wirklichkeit ist zeichnet... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Anzeige.:
