  Mechanical Desktop
  Formel in Bemaßungsdialog
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Formel in Bemaßungsdialog (1579 mal gelesen)
Lide
Sehen Sie sich das Profil von Lide an!   Senden Sie eine Private Message an Lide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lide
MDT 6 PP, Win2000, Dell PWS340
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ist es möglich, in einem Bemaßungsdialog eine Formel einzugeben? Z.B. 2x<<xx>> (wobei <<xx>> die MAßangabe ist).
Gruß, LIDE
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 25. Nov. 2003 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lide 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Lide,
ja man kann und das ist eine der sehr guten Eigenschaften in MDTMechanical Desktop.
Alle Masse eines Teils werden mit den Variablen d1, d2, d3, d4... usw. durchnumeriert.
Bei den Gleichungsangaben bezieht man sich auf diese Variablen z.B d3=d/2 oder d12=2*d9
Damit die Variablen beim Bemassen angezeigt werden, muss man die Gleichungsanzeige einschalten Dazu gibt es das Toolbar "Bemassungen anzeigen"
Beim Bemassen kann man mit RMT an verschiedenen Stellen den Gleichungsassistenten starten. Darin sind alle Masse in einer Tabelle aufgelistet
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Lide
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
831-354-01Ansichten1.pdf
Danke. Diese Funktion ist mir bereits bekannt. Eigentlich meinte ich die Angabe der Bemaßung in der Zeichnungsansicht. Dort wird die Exakte Bemaßung im Dialogfeld angezeigt und darüber im schwarz hinterlegten Kasten kann man auch manuell Maße eintragen. Meine Frage bezieht sich auf die manuelle Eintragung in diesem Kasten.
Der Hintergrund ist folgender: Ich habe öfter mal Durchmessermaße, bei denen ich nicht beide Fang-Punkte in der Ansicht (Schnitt) zum Antragen der Maßhilfslinien zur Verfügung habe (siehe Anhang: ø77.4 und ø79.2), da diese mit einer Bohrung übereinanderlaufen. Momentan verfahre ich so: Ich entnehme das halbe ø-Maß (Mittellinie bis Nut) von der Schnittansicht und gebe manuell das doppelte der exakten Maßangabe ein. Danach verschiebe ich die Bemßung in die Detailansicht. Wenn sich nun das Maß ändert, so muß ich wieder manuell das Maß nachtragen. Schön wäre es hier eben, wenn ich das MAß einfach per Multiplikator verdoppeln könnte, ohne die Referenz zu verlieren.
Klar?
Gruß, LIDE.
Alexander Doppler
Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Doppler an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Doppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Doppler
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lide
Tja, jetzt wird's schwierig
Ich glaube nicht dass das möglich ist. Leider lasst sich der lineare Massfaktor dort auch nicht ändern (das wäre sonst mein Vorschlag gewesen). Vielleicht kannst Du etwas über einen speziellen Bemassungsstil erreichen??
Ich mache das jedenfalls so, dass ich in diesen Fällen schon bei der Modellgenerierung darauf achte, Funktionsmasse zu setzen - das heisst die Masse, die für das richtige Funktionieren des Teils von Bedeutung sind. Diese Masse sind in der Regel auch diejenigen, die ich auf der Ableitung haben will. Wenn ich nun (wie in Deinem Fall) eine Nut zu Bemassen habe, die mit einer Bohrung Kreuzt, nehme ich einfach das Parametermass (Modellmass) welches in der Skizze mit dem Durchmesser bestimmt wurde. Auf diese Weise sollte es eigentlich funktionieren und durch solche "kollidierenden" Features nicht beeinflusst werden. Selbstverständlich kann ich ja auch bei jenen Massen eine Seite ausblenden, so dass Du ein Halbmass bekommst.
Ich hoffe ich konnte helfen
Gruss Alexander
[Diese Nachricht wurde von Alexander Doppler am 01. Dez. 2003 editiert.]
Lide
erstellt am: 01. Dez. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm...
hab das glaube nicht ganz verstanden. wie "nimmst" du das parametermaß?
gruß, lide
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lide,
reicht es dir wenn das gesuchte Maß als Alternativmaß erscheint?
Dort ist dann eine relative Skalierung, wie von Alexander bereits für das Primärmaß vorgeschlagen, möglich. Das nennt sich dort "Multiplikator für Alternativeinheit". Hat natürlich den Nachteil, dass beide Maße abgebildet werden.
Gruß Tjobe
Alexander Doppler
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lide
Na ja, ich meine Du setzt ja "irgendwelche" Masse auf der Skizze und diese müssten bei einer Zeichnungsansicht wieder zur Verfügung stehen. Ich glaube MDTMechanical Desktop spricht da von "Referenzmassen" (auf dem Modell) während die Masse die Du manuell setzt "Hilfsmasse" (im Layout) genannt werden. Früher hiessen diese Masse eben "Parametermasse" (Befehl _ampardim) und "Referenzmasse" (Befehl _amrefdim). Die Namen haben glaub ich mit MDT4 oder 5 geändert....
Voraussetzung dafür ist, dass Du bei der Ansicht auf die Seite guckst, die der Skizzenebene gleich kommt. MDTMechanical Desktop ist (zumindest bis Releaese 5) leider nicht fähig ein Modellmass welches sich auf einene Durchmesser bezieht als dieses zu erkennen und in allen Ansichten entsprechend darzu stellen...
Ich hoffe, ich hab dich nicht noch mehr verwirrt. Ansonsten schick mit Dein Teil und ich versuch's Dir gleich mal am Teil zu zeigen
Alexander
Tjobe
erstellt am: 02. Dez. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
mal als Info: bei MDTMechanical Desktop 6 sind die Befehle für die beiden Bemaßungsarten noch die gleichen und Durchmesserbemaßungen werden ebenfalls angezeigt.
Bei der Verwendung der Parametrischen Bemaßung im Layout muss man wie du schon sagst bereits in der Skizze sauber bemaßen.
Vom großen Vorteil ist außerdem, dass man über das Maß im Layout das Modell ändern kann.
Gruß Tjobe
Lide
erstellt am: 02. Dez. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mit der Alternativ-Einheit klingt zwar toll, wird aber für mich nicht funktionieren, da ich wenn dann nur ein Maß darstellen will.
Die Durchmessermaße sind bei mir leider nicht als Referenzmaße vorhanden, so dass ich diese auch nicht nehmen kann.
Grüße, Lide.
Alexander Doppler
erstellt am: 02. Dez. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lide 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tjobe:
Hallo Alexander,
Ja, dass die Befehle gleich heissen, ist mir schon klar, aber in div. Dokumentationen scheint da ein Wechsel statt gefunden zu haben. Wie auch immer...
Natürlich werden auch die Durchmesserbemassungen angezeigt, aber werden sie bei einem Rotationskörper in allen Ansichten angezeigt? Meiner Meinung nach nicht oder? Soviel ich weiss, kann ich eine Durchmesserbemassung (wohl bemerkt ein parametrisches Mass!) nicht von einer Ansicht in die Andere verschieben, wenn diese Ansicht um 90° geklappt wurde (z.Bsp. Parallel Projektion). Die Masse erscheinen in der Ansicht, in der auch die Sicht auf die Profil-Skizze planar ist (oder hat sich das mit MDT6 geändert?? Wenn ja, dann Hurra!).
Gruß Tjobe
Tja, die saubere (oder funktionsbezogene) Bemassung ist bei uns ein Muss, weil sonst das Ändern furchtbar mühsam wird. Ausserdem machten zBsp. die Toleranzen im Modell (Parametermasse) nur dann Sinn, wenn dort auch die Funktionsmasse vergeben wurden. Aber dies sind im Grundegenommen nicht CAD-Spezifische Probleme sondern allgemein Konstruktions-Spezifische Dinge (da könnte mann nun die ganze Theorie bezüglich Masstoleranzketten aufrollen), aber das gehört nicht in dieses Forum.
Gruss Alexander
Tjobe
erstellt am: 02. Dez. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
was du gesagt hast ist auch in MDT6 richtig. Parametrische Bemaßungen werden nur in der Ansicht angezeigt, in der ebenfalls die Skizzierebene liegt. Ein verschieben der Maße funktioniert aus diesem Grund ebenfalls nicht.
Grundsätze zur richtigen Bemaßung siehe Handbuch.
Ist dir mittlerweile eine Möglichkeit eingefallen den Skalierfaktor der Bemaßung von der Ansicht zu lösen, ohne die Assoziativität der Bemaßung zu verlieren, wodurch wir Lide weiterhelfen können?
Gruß Tjobe
