Thema: Einfügeabhängigkeiten Normteile (865 mal gelesen)
AMS Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass eingefügte Normteile (Schrauben, Muttern, O-Ringe, etc..) beim Einfügen in einem ZB automatisch zur entsprechenden Geometrie eine Abhängigkeit erhalten? Ich füge jetzt z.B. eine Schraube konzentrisch zu einer Bohrung ein und muss sie nachher aber noch mit dem Einfügebefehl AMINSERT in Abhängigkeit setzen, damit sie automatisch mitgezogen wird, sobald ich das Grundteil verschiebe. Bei Schrauben ist diese Lösung ja noch vertretbar, bei O-Ringen versagt sie aber aufgrund fehlender planer Flächen völlig... Weiss da jemand eine Lösung? Danke! Andreas
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMS
Hallo Andreas, willkommen im MDT Forum! Richtig, Schrauben mit AMINSERT bzw der Einfüge-Abhängigkeit einbauen. Was du mit "Konzentrisch einfügen" meinst weiss ich nicht genau. Jedenfalls brauchst du eigentlich nur die genannte Zusammenbauabhängikeit. Zusammenschieben über Ofang ist nicht notwendig. O-Ringe einfügen ist nicht so ganz einfach, da es keine Zusammenbauabhängikeit für so einen Torus gibt. Aber man kann sich einfach helfen. Beim Erzeugen des O-Rings wenigstens eine Arbeitsebene sowie eine Arbeitsachse erzeugen und das Teil dann mit Hilfe der Ebene und Achse zusammenbauen. Oder man erzeugt einen komprimierten O-Ring mit ovalem Querschnitt sowie er in eingebautem Zusatnd aussehen könnte. Über die so entandenen Flächen kann man den Ring dann wieder mit AMINSERT einfügen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 25. Nov. 2003 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMS
Hallo, Niemand zwingt Dich, Alles zu verknüpfen (wir verknüpfen meist fast gar nichts, das ist viel schneller). Im MDT2004 werden Schraubenverbindung automatisch verknüpft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 25. Nov. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMS
Hallo Forum, ist es nun möglich (und wie) Normteile aus MDT6 oder was mich sehr viel mehr interessiert selbst erzeugte Normteile direkt beim Einfügen mit Abhängigkeiten zu versehen, ohne den Befehl noch einmal separat aufzurufen? Gruß Tjobe
erstellt am: 25. Nov. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMS
Stadler Mitglied selbstst. Dipl.Ing. (Maschinenbau)
Beiträge: 23 Registriert: 10.12.2002 XP-prof.Sp1 Pentium4-3.2GHz, Nvidia Quadro4 980XGL MDT 6-SP4 Inventor 5.3-SP2 SE-V16, SP4
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMS
Hallo Andreas, ein O-Ring hat zwar keine plane Fläche (falls du ihn nicht verpresst darstellst), aber 2 andere Geometriesätze (Achse und Mittelpunkt) mit denen du ihn eindeutig "festnageln" kannst: 1. passend Achse (O-Ring) auf Achse (O-Ring-Nut) -> Abstand=0 2. passend Mittelpunkt (O-Ring) zu Ebene (Nut-Fläche) -> Abstand= 1/2ø (O-Ring) Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Tut mir leid, dass ich mich so lange nicht für Eure guten Tipps bedankt habe, ich lag kurz nach meiner Frage im Forum über eine Woche mit Magen-Darm-Grippe im Bett und konnte mich dafür danach in meinen Ferien erholen... Ich benötige leider effektiv in gewissen Fällen eine Abhängigkeit der O-Ringe, habe die jetzt aber mit nächträglich eingefügten Arbeitsebenen gelöst, auf die ich mich direkt beziehen kann. Diese Lösung finde ich zwar etwas umständlich, aber es funktionert immerhin! Danke und Gruss, Andreas Mösli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
