Thema: mehrer Layouts in ein pdf (721 mal gelesen)
ecki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
Drucken nicht direkt. Außer dies wurde jetzt mit Acrobat 6 Prof. erweitert. Dort gibt es jetzt auch spezielle Plugins für AutoCAD, sodass z.B. auch A0 PDF's möglich sind. Ansonsten gibts nur die Möglichkeit die Layouts zuerst in mehrere PDF's auszudrucken und danach mittels Acrobat (nicht die nur Reader Version) diese in eine PDF zusammenzufügen. Das findet man dann unter "Dokument" -> "Seite einfügen". ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andyt8, habe mir fast schon so etwas gedacht, aber insgeheim doch gehofft mir die manuelle Zusammensetzerei sparen zu können. Aber trotzdem, dank für deine Mühe. mfG Ecki ------------------ ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.09.2001 MDT 6 SPI Compass 4.3 R3 CAD-Desktop
erstellt am: 20. Nov. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
Hallo Ecki, wir setzen die Zeichnungsverwaltung "CAD-Desktop" von SAP ein. Die Fa. Cideon hat dabei ein Tool integriert das mehrere Layouts mit unterschiedlichen Blattgrößen zu einem PDF automatisch zusammenfügt. Dabei wird das Programm GSVIEW eingesetzt. Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von Taiga am 20. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Taiga, leider sind wir nicht in einer solch glücklichen Lage solche Tools einsetzen zu können. Wir arbeiten mit einem pps-System namens Pro-Alpha und müssen hier ziemlich viel per Hand als Zeichnungsverwaltung eingeben. Eine richtige Anbindung ans CAD-System wäre möglich ist aber leider noch nicht vorhanden. Daher kam auch mein Wunsch, die Layouts in eine pdf-Datei zu verpacken, um mir den Weg der Zeichnungsverwaltung zu verkürzen. Hoffe wir kriegen auch bald ein komfortableres System als jetzt. Vielen Dank für deinen Beitrag mfG ecki ------------------ ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
