Thema: Baugruppen-Performance (849 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salve Forum, Habe eine Übersicht im Modellbereich, die aus ca. 50 Baugruppen (je 9-11 Einzelteile; davon aber viele gleiche, nur unterschiedlich verbaut)besteht. Da das Laden der Datei bzw. das Einfügen von neuen BG's so lange dauert hätte ich gerne Auskunft, wie denn die Hardware aussehen sollte. Liegt's an der CPU? oder am RAM? oder ist es doch die Gk? oder aber das Programm? möglicherweise der User, wer weiß Bescheid und kann mich dementsprechend aufklären? Ps. Alle ET's und BG's liegen extern. Benötige im Prinzip nur die Stücklistendatenbank zur Weiterverarbeitung in Access. Achso das Öffnen der Stücklistendatenbank dauert auch ewig lange. Szenen sowie Zeichnungen existieren nicht in dieser Datei. Danke im Voraus, Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Jörg, wäre gut, wenn du noch mehr detailierte Info´s bereitstellen könntest, um dein Problem zu analysieren. - geht bei deinem Rechner eventuell RAM aus, während du arbeitest? - was für Einzelteile - einfach oder kompliziert? Dateigrösse - Einzelteile mit Zeichnungen oder ohne? - arbeiten im schattierten oder Drahtgittermodus? - liegen die Dateien auf deinem Arbeitsplatzrechner oder auf einem anderen Rechner/Server im Netz? - ist nur das Laden zu langsam oder auch das Arbeiten in der Datei nach dem Laden zu langsam?
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, - zu 1) weis ich nicht (wo muss ich gucken) - zu 2) sehr einfache, Dateigröße der ET's liegt zwischen 91 Kb und 285 Kb, BG's bei 350-550 Kb - zu 3) Einzelteile und Baugruppen beinhalten Zeichnungen - zu 4) nur Drahtgitter - zu 5) Server im Netz - zu 6) Das Laden ist langsam. Aufrufen _AMCATALOG auch, DURCHSUCHEN UND ZUORDENEN ist dann wiederum gleich da, Einfügen sowie platzieren der BG geht ruckzuck, es dauert dann aber wieder sehr lange bis der Befehl beendet ist. _AMBOM dauert auch, obwohl momentan nur die BG's und nicht deren ET's angezeigt werden. Vielen Dank und Grüße von Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Jörg, In Amcatalog wird auf Verzeichnisse und Dateien gezeigt. In der Statuszeile heisst es "überprüfe externe Dateien...". Wenn die Anzahl der Dateien und Verzeichnisse sehr gross ist, dauert Amcatalog entsprechend lange. Wenn die Verzeichnisse irgendwo in einem langsamen Netz liegen, wird´s noch schlimmer. Also, mal prüfen ob du an dieser Situation was ändern kannst. Versuch mal von deinen Einzelteil und BG-Dateien bereinigte Kopien OHNE Zeichnungen zu erstellen und mach anschliessend damit den Zbau. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KON1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 29.04.2002 Win2000 prof. SP3; MDT6 PP SP4 Dynamic Designer für MDT 2x Xeon 2.2 GHz; RAM 2048MB NVIDIA 900 XGL
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo KON1, Danke, wieder was dazu gelernt! Was bewirken die Schalter? Darf ich mal fragen, woher die Info stammt? Gibt´s noch mehr davon? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 18. Nov. 2003 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 18. Nov. 2003 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Jörg, Hier zusätzlich zu dem was die Anderen bereits gesagt haben noch ein paar Tips: - der RAM-Verbrauch kann im Taskmanager nachgeprüft werden, sobald das Auslagern auf die Festplatte anfängt, sinkt die Geschwindigkeit um Welten - eine schnelle CPU hilft auf jeden Fall, min. 2,4GHz sollten es schon sein, besser 3GHz - wenn Du die Zeichnungen nicht innerhalb der jeweiligen Dateien erstellst, sondern in zusätzlichen externen Dateien kannst Du die sehr gute Geschwindigkeit des MDT bis in sehr große Baugruppen erhalten (10-20.000 einfache Teile sind kein Problem) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salve Gemeinde, also ersteinmal vielen Dank für Eure Antworten. @Kon1 - Ich habe Deine Ratschläge befolgt, bemerke aber keine Änderung, wenn ich es richtig sehe wird mit dieser Einstellung die "Desktopprüfung" umgangen. @Leo - "wenn Du die Zeichnungen nicht innerhalb der jeweiligen Dateien erstellst, sondern in zusätzlichen externen Dateien kannst Du die sehr gute Geschwindigkeit des MDT bis in sehr große Baugruppen erhalten (10-20.000 einfache Teile sind kein Problem)" bitte wie, und besteht dann noch eine Verknüpfung zwischen Modell und Zeichnungsableitung? (wie im Inventor) Hatte mir gestern dann noch meinen Systemadministrator dazugeholt, und im im Taskmanager unter Systemleistung den Verlauf der CPU-Nutzung gezeigt. Diese lag bei permanent 100%. Auch nach Beendigung von MDT6. Andere Progis liefen nicht. Er sagte mir das sei in einem Netzwerk normal. Habe mir das dann zu Hause angeschaut; und festgestell, daß je nach Eingabe (Programm starten, Maus bewegen usw.)die CPU-Nutzung schwankt. Die Speicherausnutzung befindet sich immer im unteren Drittel. zu guter letzt: Bringt eine bessere Gk mehr Geschwindigkeit? bei mir hängen zwei 24" Monitore dran. Inventortestversion lief damit nicht. Gruß Jörg Ps. U's sind auf dem Wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Jörg, das die Prozessorauslastung ständig bei 100% liegt, ist sicher nicht normal. Stellt sich die Frage was bei deinem Rechner bzw. Netzwerk noch so läuft bzw. los ist. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Jörg, wenn der Taskmanager permanent 100% anzeigt, deutet das darauf hin, dass die Netzwerkkarte ein älteres Modell ist und zum Datentransfer die CPU benützt. (Polling) Solche Netzwerkkarten bremsen Dein System extrem aus. Vernünftige Netzwerkkarten verwenden einen Chip, der sich um den Transfer übers Netztwerk selbst kümmert. (ähnlich dem Beschleunigerchip auf Graka´s und etwas teuerer) Um zu testen, ob die Netzwerkkarte der schuldige ist, würde ich das Projekt auf die lokale Platte holen, vom Netzwerk abmelden, Netzkartentreiber deaktivieren, mit dem Befehl (subst NLW lokalVerz.) das Netzwerklaufwerk auf der lokalen Platte "simulieren". Wenn´s dann besser läuft, ist der Netzwerkkartentreiber der schuldige. (Taskmanager kontrollieren !, Admin dazuholen nicht vergessen ! *g*) Ansonsten könnte noch ein laufendes DOS-Programm die Ursache sein. Auch über den Taskmanager kontrollieren - CPU-Auslastung. Gruss Dietmar [Diese Nachricht wurde von DidiD am 19. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Jörg, Dein PC gehört auf den Tisch der Sekretärin, und Du solltest eine neue High-End-Kiste bekommen. Nur so kannst Du high-end-Arbeit leisten! Die Synergy3 ist 3 Generationen alt und wenn Du 2x24" dranhängst, bricht sogar die an sich sehr gute Grafikleistung des MDT völlig zusammen (Du würdest ja auch nicht versuchen mit einem 15PS Traktor 2 LKW-Hänger zu ziehen, oder?) Die Einstellung für den Katalog unterdrückt das Scannen der Dateien auf die Eigenschaft "Bauteildatei" oder "Zusammenbaudatei", und nicht die Desktop-Prüfung. Die Desktop-Prüfung muß auf IMMER stehen, besonders bei der täglichen Arbeit mit großen BG. Sonst hantierst Du mit Zeitbomben. Der Trick mit den externen Zeichnungen ist sehr einfach: Neue, leere Datei aufmachen, fertig konstruiertes BT oder BG per Katalog einfügen, Zeichnungsableitung wie üblich erstellen, fertig. Das hebt die Performance bei großen BG um bis zu Faktor 100! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, steh ich auf dem Schlauch? Dann hast Du doch 2 Dateien, die unabhängig voneinander sind. Also bei Einzelteilen eine Datei - quasi die Grundlage - ohne Zeichnungsableitung, und dann noch mal dieselbe mit ZA, aber nicht mehr als ET, sondern als Zusammenbau. D.h. ich kann mir nicht 100% sicher sein daß die ZA mit der Teilenr. der übergeordneten Baugruppe übereinstimmt. Bei mir ist der Dateiname auch die Teile- bzw. Zeichnungsnr. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Jörg, bei der von Leo vorgeschlagenen Technik hast du jede ET und BG Datei zweimal - einmal MIT und einmal OHNE Zeichnung. Die jeweilige Datei MIT Zeichnung enthält nur die entsprechende Datei OHNE Zeichnung und d.h. die Datei MIT Zeichnung ist abhängig von der Datei OHNE Zeichnung. Zusammenbauten werden nur mit Dateien OHNE Zeichnungen erstellt. Der Speicherbedarf für die Zbauten wird minimiert, da ja die Zeichnungen nicht mitgeladen werden. Trotzdem sind die Zeichnungen aktuell, da alle Dateien in Abhängigkeit zueinander stehen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Jörg, Das Prinzip ist so einfach wie wirkungsvoll, und Alles bleibt parametrisch, da Du ja das Referenzieren per Katalog machst. Auch die Stücklisten stimmen. Du musst Dir nur Gedanken über die Dateinamen machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Jörg, Hier noch meine Antwort auf Dein PM (damit Alle was davon haben): Zitat: --------- Hi Leo, zum Performance - Thread noch folgendes. Mein Sysadmin behauptet eine neue CPU würde im CAD - 3d Bereich keine nennenswerte Geschwindigkeitssteigerung mitsichbringen! Stimmt das, oder kannst Du mir dazu etwas sagen, daß meinen Chef vom Gegenteil überzeugt? Gruß Jörg ---------- Die CPU-Frequenz ist - neben ausreichend RAM - das Allheilmittel im CAD-Bereich, man kann garnicht genug davon haben. Auch die Grafikausgabe skaliert fast nur mit der CPU-Frequenz, da die OpenGL-Engine von Windows so (idiotisch) aufgebaut ist, und auf die stützen sich (fast) alle CAD-Systeme. Also der Wichtigkeit nach: - RAM (1GB ist gut, mehr als 2GB unnötig) - CPU (so schnell wie möglich, warum sollte man was Langsameres als 3GHz vom Liedl kaufen?) - Cache (Centrinos mit 1MB Cache sind sehr gut, aber leider nicht mit hoher Frequenz verfügbar) - Motherboard (dual channel Speicher und PCI) - HD (15000rpm SCSI wäre das Beste) - Netzwerk (1Gbit wäre gut) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, hallo Leo, Danke Euch, habe es jetzt verstanden. Wg. Pm. wollte das Forum nicht langweilen. Aber kann sowohl mit dem gesamten Thread als auch mit der speziellen Antwort sehr viel anfangen. Bis demnächst Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
