| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Installation (335 mal gelesen)
Flicks-Weih Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 10.04.2003
erstellt am: 13. Nov. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , wir haben auf einem Rechner bei der Installation versehentlich die verkehrte Serien-Nummer + CD-Key eingegeben , diese laeuft bereits freigeschalten auf meinem Rechner . Der Rechner meines Kollegen ist durch einen neuen ersetzt orden , dort haette auch eine andere Nummer+Key eingegeben werden muessen . Frage : 1.)MDT deinstallieren und mit richtiger Nummer und Key installieren (was passiert mit dem Cedilla?) 2.)Installation nochmal starten und drueberinstallieren mit richtiger Nummer + Key ? Eigentlich haben wir nur Muffe wegen des Cedilla , nicht das wir ganz ohne dastehen . Wer kann helfen oder hat aehnliche Erfahrungen schon gemacht ? Gruss ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flicks-Weih
Hallo Wolfgang, Ich habe mir auch mal große Sorgen über sowas gemacht, aber dann war es ganz einfach: Zunächst habe ich Alles bei der "verkehrten" Installation belassen, und beim nächsten Release-Wechsel habe ich es dann "richtig" installiert. Da wird sowieso ein neuer Code fällig. Aber wenn's unbedingt sofort sein muß: Vollständig deinstallieren, neu "richtig" installieren, neuen Code anfordern (geht, wenn Rechner online, in Sekundenschnelle, ansonsten innerhalb weinger Stunden per FAX). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flicks-Weih
Hi, einfach runter = deinstallieren und mit richtiger Nummer installieren und neuen Code anfordern der CDilla merkt zwar das schon mal eine Version drauf war, aber sofort nach erhalten des Codes kann man arbeiten. Falsche Nummer eingeben kann ja mal passieren, bei mehreren Plätzen, das versteht sogar Adesk Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leo fuer die schnelle Antwort , aber was passiert bei einer Deinsatallation mit dem Cedilla ? Bleibt der drauf , wirde der auch deinstalliert . Auf neue Version warten hat gkeinen Wert , da wir wohl in naher Zukunft nicht updaten werden . Gruss
| Anzeige.:
