Thema: im Layout keine Masse, machmal (293 mal gelesen)
udo rutsche Mitglied Konstruktion und Programmierung Grosszelte (Membranen)
Beiträge: 32 Registriert: 06.04.2003
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bitte um Hilfe. (bin von ACAD auf Mech.Desktop 2004 umgestiegen - schon eine Erleichterung) Ich habe einige Teile im Modell, habe ein perfektes Layout, mehrere Ansichten mit einem der Teile (zusammengesetzte Bleche); habe ein anderes LAyout, wo aber keine Masse erscheinen. Die Ansicht ist rechtwinklig auf das TEil, also nicht irgendwie im Raume. Wenn ich aber nur ein einzigs Teil wähle, dann sind auch die MAsse da. Welche Regeln gelten hier für die Erstellung einer Ansicht? Es ist dies beileibe nicht meine erste ZEichnung.... Udo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccro Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo rutsche
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo rutsche
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also lieber Hubert, mir wäre mit Sachlichkeit mehr geholfen. Ich möchte die Probleme lösen und weiterkommen. Überleg dir mal, deine Internet-Leitung für einige Zeit zu kappen. Salve. Udo. Zitat: Original erstellt von Maccro: Hallo Udo,wie du bereits festgestellt hast, ist MDT der letzte Schrott. Du solltest dir dann vielleicht überlegen auf etwas anderes umzusteigen. Gruß Hubert
------------------ unbekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 12. Nov. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo rutsche
So, und nun noch etws produktives: Hallo Udo Ich arbeite zwar noch nicht mit MDT2004 sondern noch mit MDT5, aber hast Du in den MechanikalDesktopOptionen einen ähnlichen Schalter wie ich im beigefügten Bild angezeichnet habe? Wenn ja, hast Du den schalter aktiv? Versuch's mal, ich glaube, dass dies Dir weiterhelfen könnte Gruss Alexander
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander, danke für den Tip. An dem Schalter war ich auch schon dran; hat aber nicht den gewünschten Effekt gehabt. Ich habe jetzt drei Ansichten meines aus 2 parallelen Platten und zwei darauf vertikal angeordneten Elementen, alle auf zueinander rechtwinklige Flächen. Die MAsse kommen aber nur zu einem der vier Teile - leider. Habe auch alle LAyer auf EIN, aber die MAsse liegen ja AUF dem Layout. in einem anderen File habe ich denselben Effekt. Muss wohl das ganze noch mal entwerfen ;-( Vielleicht kommt noch ein Tip ... Gruss und danke Udo. ------------------ unbekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo rutsche
Hallo Udo, Ich habe zwar keine direkte Lösung für Dein Problem, aber ich habe in meinen vielen MDT--Jahren (ab Release 0.9) schon ganz am Anfang aufgehört, die Modellmaße in die Zeichnung einzublenden, aus dem einfachen Grund, daß es mir nie und nimmer gelingt, die Maße beim Modellieren so anzuordnen, daß die Maße in der Zeichnung sinnvoll angeordnet erscheinen, und regelmäßig ist das "Aufräumen" mehr Arbeit als das neu Vermaßen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo rutsche
Hallo Udo, wie Alexander arbeite ich noch nicht mit MDT 2004 sondern mit MDT 5. Ich habe dein Problem noch nicht richtig verstanden. Möchtest du in einem Zusammenbau die parametrischen Abmessungen von Einzelteilen eingeschaltet haben? Jedes Einzelteil in einem anderen Layout? Dazu müssen die parametrischen Bemassungen eingeschaltet sein und das Teil muss lokal sein. Oder möchtest du den Zbau bemassen? Vielleicht kannst du dein Problem nochmal schildern ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, ich habe im Modellbereich 2 Teile erstellt, die jeweils aus mehreren Grundteilen bestehen (Bleche 'verschweisst'). Wie du richtig vermutest, möchte ich die parametrischen Masse (von den Skizzen stammend) im Layout sichtbar haben. Das Komische ist, dass in einem Layout das eine (gesamte) Teil von den beiden einwandfrei dargestellt und bemasstt ist; im anderen LAyout erscheinen die Masse eines Grundteiles nciht, jedoch die eines anderen Grundteiles. Ich schick mal 3 Bilder mit, die das ein wenig erklären sollen. Gruss und danke Udo. ------------------ unbekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo rutsche
Hallo Udo, das Problem hab ich jetzt verstanden und kann es bei mir in etwa nach vollziehen. Nur die Logik, wann welche parametrischen Masse angezeigt werden, die hab ich noch nich kapiert. Ist etwas merkwürdig. Bei Ansichten von Zbauten gibt´s wohl Prioritäten für das Anzeigen der Masse. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, danke für deine Hilfe. Ich habe nach vielen Stunden (Lehrgeld) dieses Problem aufgegeben und vermasse diesen Plan von Hand. Allerdings habe ich in eigentlich allen anderen Zeichnungen (es gibt erst 6 bis 8 Stück) NICHT dieses Problem gehabt und gerade jetzt an einem anderen Projekt läuft alles stinknormal. Also da ist wohl ein BIT in der Datei falsch gelegt, zumal in einer Kopie dasselbe Problem ist. Ich gehe nun davon aus, dass dies ein Sonderfall war - hoffentlich. Gruss Udo. www.formem.com
erstellt am: 13. Nov. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo rutsche
Hallo Udo, ich hab auch rumprobiert, bin aber nicht dahinter gekommen, wo es dran liegt. Wir schalten allerdings die parametrischen Masse immer aus, da Sie für Fertigungszeichnungen nicht gut zu gebrauchen sind. Habe mir die Homepage deiner Fima angesehen - sehr interessant. Habe mich mal vor einigen Jahren mit Folien und Membranen für grossflächige Solarkollektoren beschäftigt. In dem Zusammenhang fällt mir auch noch das grosse solare Aufwindkraftwerk ein, was - glaube ich - in Australien gebaut werden soll und aus einem risiegen Membranturm besteht. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
