Thema: mbuttonpan (852 mal gelesen)
frank lang Mitglied techn.Zeichner
Beiträge: 78 Registriert: 04.09.2003 Inventor Series 7; LogoCad 3.41; 2,2GHz-P4; 1GB Ram; 80GB HDD; NVIDIA Quadro4 900XGL; Win 2000
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hallo Frank, Solche Spinnereien kenn' ich zwar eher von WinXP... Eventuell gibt's noch im Treiber eine Einstellmöglichkeit für die mittlere Maustaste? Möglicherweise hast Du mehr Erfolg mit den Intellipoint-Treibern von MS (als mit den von Logitech, und auch mit den vom Betriebssystem) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hallo Frank, Wie schon angedeutet, habe ich hier auf einem XP-PC genau diesen Effekt: geht - geht nicht. Keine wirkliche Lösung in Sicht, ausser den beschriebenen Ansätzen. Meist geht's nach einem Neustart wieder. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hallo Frank Versuch doch mal die Prozedur, die ich im untenstehenden Beitrag beschrieben habe. Vielleicht hilft das weiter... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/001549.shtml Ich habe hin und wieder Probleme mit dem Mausrad und bin mit der Methode oft zum Ziel gekommen. Offensichtlich scheint MDT manchmal mit den Profilen ein Durcheinander zu bekommen und dies kann sich so auswirken. Weiter ist mir aufgefallen, dass MDT die in der Befehlszeile angegebenen Profile gar nicht aus der Datei einliest, wenn diese schon in der Windows-Registry existiert. Es nimmt stattdessen das Profil aus der Registry - und dieses ist eben manchmal korrupt. Dies erklärt auch, weshalb der Rechner neugestartet werden muss (-> Registry neu einlesen) Gruss Alexander
