Thema: Norm umstellen (483 mal gelesen)
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 Creo 4
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir passiert es immer wieder, daß ich Zeichnungen von Kunden erhalte die nicht in ISO sondern ANSI sind. Nun wollte ich mir einen Button basteln der mir dies umstellt. Leider kann ich nur die Einheiten auf metrisch umstellen, aber ich kann keine Variable finden die ISO statt ANSI setzt. Auch mit amsetupdwg kann man keine Norm umstellen. Hat jemand Ahnung? Vielen Dank. Viele Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, Das Umstellen der Normen über Optionen/Normen genügt in Deinem Fall nicht? Oder liegt Dein Problem darin, daß Du einen Button basteln willst, und wissen möchtest, welche Variablen dabei gestellt werden müssen? Falls ja, kannst Du nicht anhand Original und Verändert nachschauen, welche Variablen beim Umstellen gestellt wurden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich möchte mir einen Button basteln der die Norm auf ISO, die Einheiten auf metrisch stellt und ein amsetupdwg ausführt. Leider scheitert das ganze nur daran, daß ich nicht weiß wie die Norm umzustellen ist. Wie kann ich den vorher und nachher abfragen? Vielen Dank. HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, Ein erster Anfang wäre SETVAR. Weiß nicht was bei älteren Releases ist, im 2004 wäre eine Standards Checker in den Expresstools integriert, der Dir sicher helfen würde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, guter Tipp mit setvar, kann dies auch noch anderweitig gebrauchen. Trotzdem konnte ich keine eindeutige Variable finden die alles von ANSI nach ISO umstellt (es verändern sich eine Menge an Sysvar's). Vielleicht hat ja jemand doch noch einen Tipp. HansGeorg
erstellt am: 29. Okt. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, Ich vermute daß es tief drin im ACAD auch keine einzelne Variable gibt, die die Norm definiert, sondern daß es eben eine Summe von Einstellungen ist, wobei aber vielleicht auch in der Registry Dinge dazu festgehalten sind, denn eine Norm sagt ja auch tlw. aus wie eine Zeichnung handzuhaben ist, und nicht nur Zeichnungseigenschaften. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 04. Nov. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit amsetupdwg und verweis auf eine dwt in der ISO als Norm steht klappt bei mir nicht. Welche MDT Version benutzt Du denn? Grüße Georg [Diese Nachricht wurde von HansGeorg am 04. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo Leute, die Norm mit amsetupdwg umstellen ist mir bisher noch nicht gelungen. Die einzige mir bekannte Möglichkeit, ist die Norm manuell in den Mechanical Optionen umstellen. Eine Systemvariable, die für die Norm verantwortlich ist, gibt es IMHO -zumindest öffentlich- nicht ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, hab gerade in anderem Beitrag was dazugelernt, was bei deiner ursprünglichen Frage ein bisschen weiterhilft. Mit (amggetdwgsetting"standard") kann man die aktuell eingstellt Norm auslesen. Man sollte damit auch die Norm setzen können, bisher funzt es aber nicht, es kommt ne Fehlermeldung ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eberhard, leider ist dies nur der halbe Weg. Wenn du dies (amgsetdwgsetting"standard""iso") in die Kommandozeile tippelts ändert sich zwar alles in ISO, aber der Standard ansich in den Mechanical Optionen bleibt auf ANSI stehen. Probiers mal aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
