Thema: 3D-Drahtmodell mit Profilen belegen (300 mal gelesen)
Freitag Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 27. Okt. 2003 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich, ein gezeichnetes 3D-Drahtmodell mit Profilen (Stahl- Rechteckprofil) zu belegen.Also nicht die einzelnen Linie mit einen Profil belegen sondern gleich das komplette Drahtmodell.Und zwar so das man immer die Achse des Profiles im Winkelhalbierenden Verhältnis zu den anderen Flächen steht. gruss Freitag
erstellt am: 27. Okt. 2003 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freitag
Hallo Freitag, ich weiß nicht, ob ich den Wunsch jetzt richtig verstanden hab, aber so pauschal erstmal: nein Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 28. Okt. 2003 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freitag
Freitag Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2003 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich z.b.ein Drahtmodell habe in Form eines Kissens. Die Flächen bestehen aus Rauten oder Dreiecken.Dann habe ich bezogen auf die anderen Flächen immer andere Winkel. Mann kann zwar das Profil einzeln reinlegen wenn man die Winkelhalbierende nimmt ist aber ein riesen Aufwand.In Prostahl 3D gibt es auch eine Funktion mit 3 Punkte aber hier kann man auch nur pro Liníe das Profil einfügen. Beispiel habe ich angehängt.
Ich wollte nur mal Wissen welches Programm fähig ist mir gleich alle Linien mit dem gleichen Profil reinzulegen. Und zwar so das immer die Achse vom Rohr die winkelhalbierende zu den nebenstehenden Fläche ist. gruss Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Okt. 2003 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freitag
Hallo Freitag, Das geht IMHO sowohl im MDT als auch im IV, aber in keinem der Programme automatisch. Schaut Alles nach Sweep aus, oder? Also wäre der erste Schritt die Ebene für den Pfad und den Pfad selber definieren (das ist ev. schon mühsam genug), und dann die Ebene für das Profil so reinlegen, daß die Y-Achse in der Winkelhalbierenden steht. Dann Profil zeichnen, auflösen, sweepen. OK, was ist mit ev. Änderungen? Sollen die parametrisch nachgehen? Wahrscheinlich hätte bei dieser Modellieraufgabe IV die Nase vorne. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freitag Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2003 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
parametrisch ja wenn man z.b ein anderes Profil einsetzt. Das Problem ist nur das man jedes einzelne Profil hier einlegen muss. Ist ja ein rießen Aufwand.Sollte mal ein Glasdach werden. dieses Kissenform mit Stahl-Hohlprofilen.ABer es müsst dafür eine lisp geschrieben wedern so wie ich das sehe.Die Profile haben auf beiden Seiten dann einen räümlichen Gehtungsschnitt. Gruss Freitag.
