Thema: Onboardgraphikkarten für CAD (730 mal gelesen)
boule Mitglied Technikerin
Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2003 MAP 3D 2009/ Landcad 2009 / XP/ 4 GB RAM Grafikkarte Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 24. Okt. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bräuchte ein paar Beiträge über sinnvolle Onboardgraphikkarten für CAD falls es solche überhaupt gibt! Vieeleicht gibt es ja auch noch ein Paar Tips zu einer guten Graphikkarte für CAD! (zb Matrox oder andere?) Ich habe auch noch ein spezielles Problem in Autocad 2002! Nach dem ich einen neuen Rechner bekommen habe, mit einer Onboardgraphikkarte funktioniert meine Anzeige im Papierbereich nicht mehr richtig! Das heisst Schriften und Objekte die ich im nicht Aktivierten Ansichtsfenster erstelle, werden nicht mehr angezeigt sondern verschwinden hinter dem im Modellbereich abgelegten Pixelbild! Auch die aktivierung "Papierbereich zuletzt plotten" bringt keine Lösung! Hat jemand eine Idee welche Einstellung ich vornehmen muß oder ob das ein Grapikkartenproblem ist?
------------------ Gruß Melone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 24. Okt. 2003 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boule
Hallo Melone, Prinzipiell gibt's da schon was, aber Du brauchst auch etwas Glück dazu. Mach auf jeden Fall einen weiten Bogen um Matrox und ATI! nVidia macht Chipsätze, wo ein GeForce-Grafikchip integriert ist, die sind nicht so schlecht. Ob Dein spezielles Problem damit zusammenhängt weiß ich nicht, da ist mir Deine Schilderung zu wirr. Oder sie sind so ACAD-spezifisch, daß ich sie als MDT-User nicht kenne. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boule
Hallo Melone, also ich würde in jedem Fall für CAD im 3D Bereich empfehlen, lasst die Finger von OnBoard Grafik! Das hat noch nie wirklich funktioniert, das macht auch im 2D Bereich Ärger. Ich schließe mich da Leo's Vorrede an, es gibt auch bei den CAD-Grafikkarten solche und solche. Ich kann aus eigenen Erfahrungen sagen die PNY Karten (mit NVidia Chip) haben sich immer positiv abgehoben. Wenn mal was doch nicht klappt hat PNY auch einen prima Support. Schau mal auf die www.pny.de - nach der PNY Quadro Serie, für den 3D Bereich würde ich ab der 750XGL anfangen. Gruss Angelika Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Also noch mal spezieller! In Autocad gibt es den Layoutbereich! In diesem kann ich mir Pläne mit allen möglichen Papierformaten, Plankopf und verschiedenen Ansichtsfenster u.s.w. einrichten! Die Ansichtsfenster können aktiviert werden und man landet innerhalb dieses Fensters im Modellbereich in dem ich mir das Objekt in beliebigen Maßstäben und Ansichten einrichten kann ohne das sich wirklich was im Modellbereich ändert, da die Einstellungen nur in diesem Ansichtsfenster gelten! Wenn das Ansichtsfenster nicht aktiviert ist wird es wie der Papierbereich behandelt und ich kann auch über das Ansichtsfenster schreiben und Objekte legen ohne das Sie im Modellbereich vorhanden sind! Wenn ich nun im Modellbereich ein Pixelbild ablege dann in den Layoutbereich wechsle und dort ein Ansichtsfenster einrichte das mir das Pixelbild anzeigt, müßte es möglich sein über das nicht aktivierte Ansichtsfenter zu schreiben! Das ist es aber nicht mehr! Die Schriften und Objekt die ich im Papierbereich erstelle landen seltsammer Weise hinter dem Pixelbild! Hilfe ------------------ Gruß Melone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boule
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boule
Hallo Melone, Dein Verfahren ist etwas exotisch, zumindest für MDT-Verhältnisse, und ich glaube mich dunkel erinnern zu können daß sich schon mal wer "beschwert" hat daß das (im MDT?) nicht mehr so funktioniert. Leider weiß ich keine Lösung, ausser Du würdest MDT2004 verwenden, der schattierte Ansichten im Layout definitiv unterstützt. Die üblichen Befehle wie Transparenz und Anzeigenreihenfolge kennst Du ja? Ein weitere Möglichkeit, wiederum nur im MDT, wäre die erweiterte Layersteuerung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo kenne leider dein Programm nicht! Im nackten Autocad ist das eigentlich eine ganz hilfreiche Variante! Mit Transparenz und Anzeigenreihenfolge hat es leider nix zu tun! ------------------ Gruß Melone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boule
erstellt am: 27. Okt. 2003 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Also ich glaube mittlerweile das MDT ganz anders aufgebaut ist wei Acad 2002! Habe dir mal ein Bild erstellt wie das in meinem Programm aussieht! Der Rahmen um das Pixelbild ist das Ansichtsfenste! Und den Text wie den Nordpfeil habe ich im Papierbereich geschrieben! Nur das der Text dann hinter dem Bild verschwindet! Gruß Annette (melone) ------------------ Gruß Melone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boule
Hallo Annette, Wahrscheinlich wärest Du mit diesen Problemen auch in den ACAD-Foren viel besser aufgehoben. Wir hier arbeiten ja zu 99% mit MDT-Befehlen, und nur als "Letzte Hilfe" mit ACAD-Methoden. Dementsprechend lückenhaft sind unsere ACAD-Kenntnisse! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
