Thema: PLT Datei (527 mal gelesen)
fischem Mitglied Entwickler
Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 WF 2.0 M190 WIN XP PRO SP2 NVIDEA Quadro FX3500 Intel Xeon 3.6GHz 3GB RAM Intralink 3.3 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine AutoCAD *.plt Datei erhalten und soll daraus wieder eine *.dwg machen. Weiß von Euch jemand wie das geht? Geht das überhaupt? Und wenn nicht: wie kann ich die *.plt Datei dann wenigstens ausplotten? Im Vorraus Vielen Dank fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
Hallo fischem, es gibt Konverter, um hpgl-Dateien (PLT) in DXF-Dateien umzuwandeln. Das funzt ganz gut. Beispiele sind Hpgl2dxf (shareware) und DXFKonv ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
Hallo fischem Könnte schwierig werden, da dir nicht unbedingt bekannt ist mit welchen Plotertreiber das ganze File gemacht wurde. Ist's HPGL, dann dürfte es (wie ich grad sehe hat eberhard dir darauf grad geantwortet) nur ein kleines Problem sein via DXF auf DWG zu kommen. Du müsstest also zuerst in's File reinschauen, ob's HPGL ist. Falls es ein EPS oder PS-File ist (AutoCAD schreibt auch dann die Endung PLT) könnte ein Illustrationsprogramm (Coreldraw, Illustrator, Freehand und wie sie alle heissen) ebenfalls daraus ein DXF generieren. Was ich mich generell frage ist, wie's bei der ganzen Sache mit der Genauigkeit aussieht. Diese Plotfiles sind in der Regel niemals so genau wie ein DWG. Ein Manuelles nacharbeiten (schliessen von offenen Konturen, Neusetzen von Schraffuren usw.) bleibt Dir wohl kaum erspart. Gruss Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander Doppler am 21. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Schützenhilfe. Ich habe hier im forum zuvor schon nach PLT gesucht - allerdings nicht im LT-Forum. Danke für Hinweise und Links. Ich habe mir die Testversion von PLOTVISION+ www.torro-softworks.de geholt. Damit hat es funktioniert. Die Dateigröße ist ca. 8x größer geworden. Bleibt nur noch diese aufwendige Zeichnung durchzuschauen... :-) Dank & Gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dano Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS8/9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 31. Okt. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
erstellt am: 31. Okt. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
@Dano stell dir das mal nicht so einfach vor. Dass plt Format was du meinst (mit PLT2DWG) benutzt überhaupt niemand mehr (oder ein total Unwissender hat zufällig eine solche plt erzeugt, mit anno knack Treibern). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 02. Nov. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
nicht nur am brennenden Symbol, sondern auch an den zahlreichen Views sieht man, daß die Frage offensichtlich immer noch ein heißes Thema ist. Daher frage ich mich, warum bisher keiner von denen, die eine Antwort gegeben haben, mal die Fakten auf den Tisch gelegt hat: Eine PLT-Datei kann man nicht (so einfach) in eine Zeichnung zurückverwandeln! Oder sind wir uns hier nicht einig, was heutzutage eine Zeichnung ausmacht? Für die, die es nicht verstehen: wo sind die Texte? wo sind die assoziativ-Bemaßungen wo sind die Schraffuren? wo sind die Blöcke jeglicher Art? Das muss man doch wohl als erstes mal laut und deutlich sagen! Oder habe ich was übersehen? Oder ist man davon überzeugt, daß das inzwischen jeder, der sich hier rumtreibt.. äh sorry bewegt, diese Fakten kennt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
