Hallo Leo,
hab das selbe eben erlebt, nur mit folgendem Ergebnis:
Mittels amcounts3d gewählte Senkung DIN 7991, hier DIN 74 B (m), Blechdicke 5mm, dann wird lediglich eine Bohrung erstellt.
Wenn man DIN 74 B (f) wählt, wird eine Senkung erstellt die aber dem aussehen nach der Senkung DIN 74 B (m) entspricht.
Also eindeutig ein Bug!!
Bei MDT 6.0 geht es einwandfrei.
Noch etwas:
ZSB-Zeichnung in der mehrere Baugruppen (in denen stecken wiederum externe Einzelteizeichnungen)per Catalog eingefügt sind.
Wenn ich nun zur Bearbeitung z.B. eine Einzelteilzeichnung "aktiviere", will heißen ein externes Einzelteil in einer externen Baugruppe (also 2 Ebenen tiefer verschachtelt)dann kann ich zwar Bearbeitungspunkte setzen aber sonst nichts.Wenn ich mittels den Bearbeitungspunkten z.B. Bohrungen erzeugen will dann flackert das Bild mal, aber die Bohrung wird nicht generiert.
Nach aufheben der Sperre in der ZSB öffnen des Einzelteiles und siehe da, der Bearbeitungspunkt ist da aber keine Bohrung.
Wenn ich das ganze Spielchen dann in einer der Baugruppen machein der nur eine Ebene tiefer externe Referenzen sitzen, dann geht alles einwandfrei.
Bedeutet also, aktivieren und bearbeiten an Teilen und/oder Baugruppen die mehr als eine Hierachie extern vorhanden sind geht nicht.
Weiß nicht ob das so korrekt ist, glaube bei MDT 6.0 ginge das.
Noch ne Frage:
Bei Absturz habe ich ja die Gelegenheit (MDT 2004) eine Fehlermeldung an ADESK zu schicken (automatisch, hier senden)
Kann ich das auch manuell tun?
Also ich sehe Fehler jedoch ohne Absturz!!
Gruß Orlando
