| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Keine Schiebung möglich? (271 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Okt. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, MDT2004SP1, Win2kSP3 Ich hatte dieses Phänomen schon gelegentlich mal, aber heute ist es besonders penetrant und auf allen PC's exakt nachvollziehbar: In einem ZB lässt sich eine bestimmte Unter-BG nicht mit dem Befehl Schieben um 200mm in eine bestimmte Richtung verschieben. Selbe Unter-BG lässt sich in alle anderen Richtungen und beliebige andere Werte (z.B. auch 199,999mm) verschieben, aber eben nicht um 200mm. Man kann den Befehl ausführen, aber das Ding bleibt einfach - ohne weitere Meldung oder sonstige Reaktion - am selben Ort. Dabei ist es egal, wie ich den Schieben Befehl aufrufe, und wie ich die 200mm eingebe - es geht nicht. Natürlich haben wir alle bekannten Tricks und Problemzonen überprüft (z.B. Vorrang für Tatstatureingabe über Osnaps), Datei ist fehlerfrei, usw. Hat jemand schon was Ähnliches erlebt?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 15. Okt. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Ich hatte so ein ähnliches Phänomen beim schieben auch schon, bei mir lag´s daran, dass bei Eingabe der Koordinate ein Punkt mit dem Ofang eingefangen wurde und die Verschiebung nicht statt fand, da das Ergebnis "0" war. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Didi, Wie gesagt, das Ganze tritt nur bei einer (von vielen) UnterBG in dieser Datei auf, und nur ausgehend von einer bestimmten Position und in eine bestimmte Richtung, und nur wenn man exakt 200mm verschieben will. 199,999 sind möglich, ebenso -200, usw. Wir haben jetzt diese UnterBG gelöscht und neu erstellt, mit demselben Inhalt, und siehe da: Alles funktioniert wieder! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, dachte mir schon dass es daran nicht liegt. - Habe dieses Verhalten aber bis jetzt noch mit keinem Bauteil oder Baugruppe gehabt. - Zur Zeit haben wir eher "ungewöhnliche" Verhalten von gespiegelten Teilen. Gruss Dietmar PS. Gratulation zu Deinen 5-Sternen - mach weiter so - und viel Erfolg "privat" und mit Deiner Firma. [Diese Nachricht wurde von DidiD am 15. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
