Hallo Harry,
Schnitte können bei importierten Modellen oft nicht richtig ausgeführt
werden. Das liegt daran, dass die Modelle mit einer zu hohen Toleranz
vom sendenden System ausgegeben werden.
Angrenzende Flächen liegen dann oft nicht aneinander, sondern
überlappen sich. Dass MDT trotzdem einen Körper (Teil) kreiert liegt
daran, dass die Ungenauigkeiten in bestimmten Toleranzen angepasst
werden.
Ansichten können dann zwar erstellt werden, bei Schnitten hagelt es
dann aber Fehlermeldungen.
Abhilfe kann erreicht werden indem die Modelle mit kleinerer Toleranz
aus dem sendenden System ausgegeben werden, oder beim empfangenden
System die Toleranzen grosszügiger eingestellt werden.
Die Toleranzen befinden sich bei MDT unter Optionen - Fläche
hier können die Toleranzen für z.B. System auf 0.03
Polylinienangleichung 0.2
Verbindungsabstand 0.2-0.3
Verschmelzen auf 0.2-0.3
eingestellt werden. - Das gilt nur für einzulesende Objekte. - Die
meisten "Fremdsysteme" sind standardmässig beim ausgeben über IGES
bzw. Step auf 0.1-0.2 eingestellt.
Wenn selbst mittels Flächenmodellierung gearbeitet werden soll, müssen die Werte genauer eingestellt werden. z.b. System auf 0.01
Polylinienangleichung 0.03
Verbindungsabstand 0.05
Verschmelzen 0.05
Genauere Werte sind in der Regel dann wieder eher hinderlich, da
manche Flächen-(Befehle) ansonsten mit "Überschwinger" zu kämpfen
haben.
Eine weitere Verbesserung kann dadurch erreicht werden, dass MDT5
auf MDT2004 upgedatet wird. Wir haben z.b. MDT6-Dateien nur
durch Einlesen in MDT2004 von Modellfehlern bereinigen können.
Weiter gibt´s dann noch Möglichkeiten, wenn vom sendenden System nur
die Oberfläche verwendet wird, um mit einem in MDT definiertes Teil
zu verschneiden. Unter zusammenheften - Flächenverbund - benutzerdef.
Optionen gibt´s eine Reihe sinnvoller Einstellmöglichkeiten. Eine
ausführliche Behandlung in diesem Beitrag ist jedoch nicht sinnvoll,
da ich dazu ziemlich ausführliche Beschreibungen erstellen müsste.
Dies würde den Rahmen dieses Forums sprengen.
Zu guter Letzt gibt´s dann noch die Direktschnittstellen z.B. sind
im IV7 eine PRO/E- Schnittstelle vorhanden. (Selbst jedoch noch nicht
ausprobiert)
Dann gibt´s noch die Dienstleister, die diese Transfers ins MDT-Format
von Catia,Pro/e,UG usw. anbieten.
Gruss Dietmar
