Hallo Forum,
habe folgendes Problem. Ich habe mit dem Network Installation Wizard auf unserem Server (NT4.0 SP6a) ein Image von MDT2004 erstellt. Läuft alles Prima. Kann auch von jedem Client aus MDT2004 installieren.
Jetzt wollte ich das SP1 für MDT2004 AIS7 mit in das Image einbinden.
Bin folgendermaßen vorgegangen:
1.Download des Service Packs bei Autodesk (es gibt da jedoch nur eine .exe datei)
Diese habe ich in ein .msp Paket umgewandelt. So wie in der Readme beschrieben. Sollte ja alles kein Problem sein.
2. Dann gibt es noch einen Patch für den Network Installation Wizard.
Dieser besteht aus einer .dll Datei (AdNiwCommonGroup.dll) Diesen habe ich ausgetauscht (natürlich von der alten ein Backup gemacht).
3. Anschließend habe ich versucht das bestehende MDT2004 Image mit dem neuen .msp File zu patchen.
Das funktioniert aber nicht! Der Windows Installer bleibt bei der Installations Vorbereitung stehen.
Woran kann das liegen?
Folgendes steht in der Readme zum N.I.W Patch:
With the Autodesk Network Installation Wizard patch, you can use the Network Installation wizard to apply a service pack to an existing AutoCAD 2004-based product's administrative image.
NOTE: To use the Network Installation wizard to create a deployment that installs an AutoCAD 2004-based product with a service pack to a workstation, you must do the following:
Apply this patch to the AutoCAD 2004-based Network Installation wizard. See the instructions below.
Use the updated Network Installation wizard to create or modify an administrative image that includes an AutoCAD 2004-based product with a service pack.
Failure to apply this patch before you apply a service pack to an administrative image will result in a deployment that will not install an AutoCAD 2004-based product properly.
Soll der Auszug aus der Readme bedeuten das ich den N.I.W. erst dann patchen darf, wenn das Service Pack schon in das Image eingespielt wurde?
Oder muss der N.I.W vor der Enbindung des SP. in das Image gepacht werden.
Hab mitlerweile beide Varianten getestet. Funktioniert beides nicht.
Ich sehe in dem ersten Absatz und in dem letzten Absatz einen Wiederspruch, oder ist mein Englisch nicht gut genug?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Tobi
