Thema: Zeichnung als tiff-Datei (521 mal gelesen)
Carlchen Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 11.06.2003 MDT 6
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlchen
Hallo Carlchen, ich vermute, dass eine Suche zu diesem Thema in diesem Forum einige Treffer liefern wird...
------------------ ciao Germar [Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlchen
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar Ich danke für Deinen Vorschlag aber die Problematik steht immer noch, wir haben den Auftrag die Zeichnungen 1:1 rauszugeben auch auf A3 und grösser. Und das funzt irgendwie nicht. Benötigen wohl einen extra tiff-Drucker. Tschö Carlchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlchen
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mario1 Mitglied Dipl-Ing. (FH)
Beiträge: 1 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 07. Okt. 2003 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlchen
Hallo Carlchen, wir gehen so vor: 1. Plotten der Zeichnung in eine Datei. (*.plt) - Es sollte ein Plotter eingestellt sein, der das HPGL-Format unterstützt (bei uns ein uralter HP 750 DJ) nicht Postscript!!! 2. Umwandeln der Datei in *.tif mit dem Programm Spicer (Kostenpunkt so um die 1500.-€). Hierbei erhalten wir tif's in Originalgröße (A1; A2 usw) mit einer Bildqualität um die 400dpi. - ist ausreichend. Man kann ja auch einen Tif- bzw. Jpgl-Plotter in Autocad erstellen, doch erreicht man hier nur eine Bildqulität von 100 dpi (schlecht :-( ). Wenn du möchtest, kann ich dir die Zeichnung umwandeln, du müsstest mir dann aber die dwg-Zeichnung zukommen lassen. Viele Grüße, Mario
Evil_Bart Mitglied CAD Admin (Freiberuflich)
Beiträge: 137 Registriert: 14.08.2003 AIS 6.0
erstellt am: 07. Okt. 2003 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlchen
Hi Carlchen... Wir hatten das gleiche Problem und haben uns die Soft: NORMICA zugelegt. (www.Normica.de) Wir drucken jetzt in ein Verzeichnis (mit einem HPGL/2 Druckertreiber) und haben Normica so konfiguriert das es alle 1 Min in dieses Verzeichnis schaut. Wird eine PLT datei gefunden wird diese in ein TIFF (1:1 mit Strichstärken) umgewandelt. So erzeugen wir schnell ganze Zeichnungssätze! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüsse an ALLE & ein fettes DANKE ! Wir werden uns wohl in Richtung *Normica* entscheiden aber darüber entscheiden andere. Und Mario, danke für Dein Angebot aber da bekomme ich Sicherheitstechnisch eins auf die Rübe. Trotzdem Danke ! So dann noch frohes schaffen Carlchen
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlchen
Hallo, wir machen das ähnlich wie Evil_Bart, nur plotten wir CALS-Dateien und lassen sie dann automatisch in TIFF-Dateien konvertieren. Gibt auch eine super Qualität. Den CALS-zu-TIFF-Konverter haben wir von Seal Systems (www.sealsystems.de). Gruss, cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
