Thema: Löschen mit DEL-Taste (326 mal gelesen)
CinemaX Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 5 Registriert: 06.10.2003
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kennt sich jemand mit dem Problem aus, dass man mit der DEL-Taste in MDT nichts löschen kann. Nicht nur das, normal kann man ja Elemente auswählen und erst dann den Befehl anklicken. Dies funktioniert bei mir auch nicht, ich muss immer zuerst den Befehl auswählen und kann erst dann Elemente auswählen. Wahrscheinlich ist irgendeine Einstellung nicht mehr so wie sie sein sollte, jedoch habe ich sie bisher nicht gefunden. Und ich habe schon so ziemlich alle Einstellungen ausprobiert. Ich bin für jede Hilfe dankbar
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CinemaX
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CinemaX
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diesen Befehl kenne ich schon. Zwar nicht als Variable aber ich habe mal eher per Zufall den dazugehörigen Button im Eigenschaften-Fenster gefunden (dritter Button, kleines Plus). Als ich diesen das erste Mal verstellt habe, habe ich allerdings auch lange gesucht bis ich das wieder korrigiert habe. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
-Harry- Mitglied Konstr.
Beiträge: 16 Registriert: 04.03.2003
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CinemaX
Hi, steht als Menü unter "Mechanical Optionen" Register "Auswahl" zu Verfügung, oder rechte Maustaste in die ACAD-Befehlszeile "Optionen" oben pickfirst 2. pickadd Gruß -Harry-
------------------ Gruß -Harry- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
