Thema: Zerschossene Zeichnung (1399 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nach _recover bekomme ich folgendes Ergebniß Zeichnung wiederherstellen. Protokoll der Zeichnungswiederherstellung. Suche abgeschlossen. Überprüft Objekte in der Referenztabelle. Gültige Objekte: 729 Ungültige Objekte: 0 Objektüberprüfung abgeschlossen. Sicherungsdaten benutzt. Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt. Öffnet eine AutoCAD 2000-Datei.
Prüft Header DXF-Name Aktueller Wert Prüfung Vorgabe AcMeScope(1E) Owner Id Is Null AcAdNamedAppl(2F) Owner Id Is Null AcImSysVarManager(23) Owner Id Is Null
1 Blöcke geprüft Prüft Objekte Durchgang 1 DXF-Name Aktueller Wert Prüfung Vorgabe AcDbBlockReference(4228) BTR Id invalid create new AcDbBlockReference(45C3) BTR Id invalid create new AcDbBlockReference(4780) BTR Id invalid create new AcDbBlockReference(47A9) BTR Id invalid create new AcDbBlockReference(530E) BTR Id invalid create new AcDbBlockReference(531B) BTR Id invalid create new AcDbBlockReference(5399) BTR Id invalid create new Drücken Sie die EINGABETASTE, um fortzufahren:
Durchgang 1 169 Objekte geprüft Durchgang 2 169 Objekte geprüft Durchgang 3 800 Objekte überprüft 10 Fehler gefunden, 10 behoben Regeneriert Layout. Regeneriert Modell. Prüft Mechanical Desktop-Daten... Warnung: Unvollständige Daten für Zusammenbau gefunden. Versucht, Datenbank wiederherzustellen. (2) Anzahl gefundener Fehler: 1 Anzahl behobener Fehler: 0
Prüfung der Mechanical Desktop-Daten beendet. ** Undefiniertes Symbol 36 ** Undefiniertes Symbol 65 ** Undefiniertes Symbol 85 ** Undefiniertes Symbol 68 ** Undefiniertes Symbol 73 ** Undefiniertes Symbol 84 ** Undefiniertes Symbol 95 ** Undefiniertes Symbol 66 ** Undefiniertes Symbol 65 ** Undefiniertes Symbol 68 ** Undefiniertes Symbol 95 ** Undefiniertes Symbol 66 ** Undefiniertes Symbol 76 ** Undefiniertes Symbol 79 ** Undefiniertes Symbol 67 ** Undefiniertes Symbol 75 AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Befehl: Regeneriert Modell. Es existiert kein Modell, der Browser ist völlig leer. Das kann nicht schon immer so gewesen sein, da noch Reste der Zeichnungsableitung vorhanden sind und in der Vorschau das Modell gezeigt wird. Besteht Hoffnung? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, kannst du die Datei im nackten Acad öffnen? Was sieht man dann? Ist die Datei eine ältere MDT Datei oder ein importiertes Fremdformat? Eventuell die Datei mal im Forum posten Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 02. Okt. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Wir hatten vor kurzem einen "zerschossenen" ZB. Wir versuchten auch ihn zu reparieren jedoch ohne Erfolg. Da wir jedoch jeden Abend unsere Arbeitsergebnisse sichern, konnte ein etwas älterer Stand (2-3h) wiederverwendet werden. Ev. hilft auch die bak-Datei bzw. Sicherungen im Temp-Verzeichnis zu reaktivieren ? Gruss Dietmar
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 02. Okt. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Mit großer Wahrscheinlichkeit liegt der Fehler in einer der Ansichten. Wenn also alle Wiederherstell-Versuche nix helfen, kannst Du ev. die Zeichnung im ACAD öffnen, die Ansichtsfenster sichtbar machen, und eine Ansicht nach der anderen löschen, dazwischen immer im MDT versuchen, ob's jetzt geht. Das Ganze natürlich mit umbenannten Kopien machen, nicht mit dem Original. Und das Wichtigste: Hochlobe und preise einen Systemadmin, der für 2x tägliches Backup sorgt (wie Didi es anscheinend macht)! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, die Zeichnungen stammen von einem Kunden (keine Ausrede, wir sichern täglich). Den einzigen Weg den ich gefunden habe ist, - Zeichnung in ACAD 2D aufrufen - STEPOUT - in MDT über STEPIN in eine neue Zeichnung importieren dann hab ich wenigstens wieder dumme Modelle und kann die Zusammenstellung aufrugen. Nicht gut aber naja. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 02. Okt. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Nach einigen Versuchen hab' ich's aufgegeben: Meiner Meinung nach ist da die Datenbank gründlich zerschossen, es hat keiner meiner Tricks was bewirkt. Tut mir leid! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, ich habe einen Reparaturversuch unternommen, aber leider erfolglos. Keine Ahnung was mit der Datei los ist. Vielleicht hat Leo mehr Glück. Freundliche Grüsse ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
