| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Alternative Plotterkonfiguration (325 mal gelesen)
Taiga Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.09.2001 MDT 6 SPI Compass 4.3 R3 CAD-Desktop
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit um die beigefügte Fehlermeldung (Plotter nicht gefunden)zu umgehen. Gibt es eine Methode um einzustellen, dass bei einem fehlenden Drucker automatisch zu einem voreingestellten Gerät gewechselt wird? Danke im voraus Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taiga
Hallo Martin, Es wird - je nach Einstellung in den Optionen - automatisch eine andere Konfiguration ausgewählt, aber die Fehlermeldung kommt trotzdem. Du könntest Dir aber die fehlende Plotstyles besorgen, dann läuft's völlig glatt! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taiga
Hallo Taiga, Dieses Problem haben wir so gelöst, dass die Druckernamen A4,A3,A2 usw. lauten und nicht mehr dem jeweiligen Druckermodell entsprechen. Damit gibt´s bei wechselnden Druckern auch keine Probleme. Ansonsten habe ich mich mit PDF-Ausdrucken damit geplagt - ist wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe. Gruss Dietmar
| Anzeige.:
