 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Zoom Mausrad im ZB funktioniert nicht (1857 mal gelesen)
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 25. Sep. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Manchmal funktioniert das Mausrad beim Arbeiten im ZB im MDT2004 nicht mehr. D.H. wenn am Rad gedreht wird, scrollt die Browserleiste und es kann nicht mehr im ZB gezoomt werden. (Auch wenn ins Modellfenster geklickt wird.) Weiss jemand eine Abhilfe ? Gruss Dietmar
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DidiD
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26154 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DidiD
Hallo Freunde, In diesen Bereichen hat's schon die seltsamsten Effekte gegeben, und Keiner weiß woran's wirklich liegt. Ich kann, z.B., MDT nicht dazu bewegen, im Browser zu scrollen. Geht einfach nicht, egal was ich auch probiere. Allgemein kenne ich folgende Vorschläge: - Microsoft Intellipoint-Treiber verwenden, nicht den im Windows integrierten, und nicht den von Logitech - Bildlaufleisten ausschalten - Office-kompatiblen Bildlauf einstellen (im Treiber) Wie macht Ihr eigentlich des Hin-und Herspringen zwischen MDT und IV betr. Scrollrichtung? MDT umstellen oder IV umstellen? (oder Hirn spalten?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zunächst vielen Dank für die schnelle Antworten. Kurioserweise funkt´s bei allen anderen PC´s hier - nur bei meinem passiert´s, dass auf einmal nur noch der Browser reagiert, obwohl z.b. ein PC die gleiche Hardware hat. Interessanterweise gibt´s (gab´s) bei MDT6 sowie MDT4 in dieser Hinsicht bei mit (uns) keine Probleme. Vielleicht bin ich einfach zu schnell für den MDT ? *g* @LEO Habe hier einen neuen PC bei dem´s wirklich Klasse geht. Man braucht nur mit der Maus über das jeweilige Feld zu kommen, schon bewegt sich nur in diesem Feld mit dem Rad das was sich bewegen soll. Dieser hat allerdings eine Microsoft-Maus und Hardware von Maxdata. IV verwenden wir (noch) nicht im Betrieb nur ich @home zwecks schauen ob´s mit dem Werkzeugbau was ist. - Mitunter aber recht steinig - Die Maus lass ich dann so. Gruss Dietmar [Diese Nachricht wurde von DidiD am 25. September 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DidiD am 25. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
 Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DidiD
Hallo Dietmar Bei uns habe ich sehr oft (MDT5) das von Dir genannte Problem. Abhilfe schafft meist folgendes vorgehen: - im MDT in den Optionen das entsprechende Profil löschen - MDT neu starten (mit den entsprechenden Parametern [/p "C:\Programme\... ] um MDT mit dem soeben gelöschten Profil (.ARG) zu starten. - MDT wieder beenden (Jetzt sollte das Profil wieder existieren). - Rechner neustarten (Profil wird in der Registri abgelegt, aber meistens wird die Registry erst beim Neustart wieder frisch eingelesen.) - MDT wieder starten : et voilaz! Es sollte nun wieder funktionieren So klappt's bei uns eigentlich immer! Wichtig ist dabei im Maustreiber (wir brauchen den Logitech Maustreiber) immer den MS-Office kompatiblen Bildlauf zu aktivieren, (so wie es Leo auch schon gesagt hat) sonst klappts gar nicht. Bildlaufleisten haben wir aktiv (solte also kein problem sein..) Gruss
Alexander
[Diese Nachricht wurde von Alexander Doppler am 25. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SRBI2 Mitglied Dipl.Mash.Ing.HTL
 Beiträge: 1 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DidiD
Hallo user Wenn das Problem mit dem Maus immer noch Aktuell ist dann hätte ich auch etwas. Variable MBUTTONPAN müsste auf 1 sein und im AutoCAD optionen im "Benutzereinstellungen" in der Spalte "Windows-Standardverhalten" müsste "Kontextmenüs im Zeichenbereich" aktiviert sein wie auch in "Rechtsklick-Anpassung" "Kontextmenü". Ebenfals ein IntelliMouse Pro hätte Standardbelegung: Left Button _ Click, RightButton _ Right-click und WheelButton _ AutoScroll. Man kann weiter im Maus Eigenschaften "Buttons" Kästchen " "Enable program-specific buttons settings" aktivieren und "settings" anwählen und mit "Add..." Acad.exe anwählen um verwendunsProgramm zu definieren. Mfg Sloby.
------------------ Sloby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sloby,Alexander Vielen Dank für die Ratschläge, MButtonpan ist auf 1. das Problem ist, dass dieses Verhalten erst nach einiger Zeit im ZB auftritt, wenn drin gearbeitet wurde. Es scrollt dann nur noch die Liste im Browser. Dieses Verhalten hat nur der MDT7 nicht MDT6 oder noch früher. Ich werde aber die Einstellungen durchgehen. Habe momentan nur etwas wenig Zeit. Melde mich aber wieder. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
 Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP1
erstellt am: 01. Okt. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DidiD
