Thema: Analyse Masse (656 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 22. Sep. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei uns geht auf zwei Rechnern die Berchnung der Masse nicht (oder nicht mehr). Als Ergebniß gibt MDT ein Volumen in mm3 und das gleiche Gewicht in kg aus. Ich habe aber Materialien mit dem entsprechenden spez. Gewicht zugewiesen. Josef
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 22. Sep. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Bei allen MDT-Versionen besteht das grundsätzliche Problem, daß ALLE Teile ein Material brauchen, sonst kommt bei der Massenberechnung ein Blödsinn raus. MDT6 ist besonders hakelig dabei, da muß man bei manchen Teilen u.U. mehrfach das Material zuordnen, bis es endlich mal akzeptiert wird. In Einzelfällen hab ich es auch mal gar nicht geschafft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Dieses Problem hatten wir in MDT6 noch nie. Wir verwenden die Massenberechnung schon immer für die Stückliste. Nur in MDT2004 gab´s das Problem, dass die Masse nicht berechnet wurde. - Da gibt´s jedoch ein Fix von Adesk. Wenn kein spez. Gewicht zugewiesen wurde, dann gibt´s ne Dialogbox in der steht dass MDT das spez. Gewicht von 1 dem Teil zuweisen will. Was auch sein kann, wenn das Teil quasi ein ZB ist, z.b. ein Basisteil und dieses nicht kombiniert wurde, muss diesem Teil auch noch Material zugewiesen werden. (z.B. wenn es als ACIS-Datei importiert wurde) Ansonsten wenn es geht, das Teil hochladen, damit wir es uns anschauen können. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Wir haben nur PIV im Einsatz. Ich kann mir nur vorstellen, dass es sich um einen anderen Prozessor handelt (AMD?). Kenne selbst aber keinen Fall in dem ein AMD und ein PIV sich signifikant unterscheiden. Die Berechnungen werden von der Hardware durchgeführt. (math. Teil des Prozessors) Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, ich programmiere selbst - macht für mich keinen Sinn. Kann mir wirklich nicht vorstellen, woher das kommen soll. Bei unseren Rechnern 2xPIV 2Ghz, 1xPIV 2.8Ghz sowie Privatrechner mit Celeron, PIII gibt es keine Probleme. Ich denke dass das schwierig wird. - Am besten Adesk kontaktieren, ob dieses Verhalten bekannt ist. Gruss Dietmar
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Das Problem kann ich hier mit MDT6 und mit MDT2004 nachvollziehen. Dem Teil ist bereits ein Material, aber keine Dichte zugewiesen. Wenn ich dem Teil nochmals ausdrücklich das Material Baustahl zuweise, übernimmt es auch die Dichte und das Gewicht wird korrekt berechnet (in beiden MDT-Versionen). Dies ist genau der Bug den ich in meiner Antwort angesprochen habe - beim Zuweisen des Mat. ist MDT oft hakelig, und es bleibt manchmal erst nach wiederholtem Zuweisen "haften". Leider hab' ich keine Lösung dafür, ich hätte gehofft, daß das Problem in MDT2004 gelöst sei... Warum's bei Dir auf den einen Rechnern geht, und auf den Anderen nicht? Ich sag's ehrlich: Keine Ahnung! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Didi - Wenn Du sagst "kein Problem", meinst Du damit, daß Du ohne Probleme ein Material mit Dichte zuweisen kannst? Oder willst Du sagen, daß ohne erneutem Zuweisen bereits ein sinnvolles Gewicht berechnet wird? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
@LEO Material muss (kann) zugewiesen werden. Material ist noch nicht zugewiesen. @Josef bei uns auch alle SP4. Kann´s mir absolut nicht erklären. Dein Teil war ein ganz "normales" Teil. Gruss Dietmar [Diese Nachricht wurde von DidiD am 23. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Didi, Leo auf den Rechnern ist kein SP insstalliert. Ich hab diese erst vor Kurzem neu installiet, dann SP3 drauf und fertig. Ich hab nicht nachgeschaut ob es auch wirklich korrekt installiert wurde, da ja die Meldung kam "The Service Pack has finished updating your system". Ich habs noch mal probiert, die Installation läuft durch, aber der SP3 ist nicht drauf. Was nun ? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 23. Sep. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, hab ich. Ich hab mir einen neuen SP3 runtergeladen, und siehe da, alle Probleme lösen sich in Luft auf. Ich danke euch beiden, wenn ich es auch selber hätte finden sollen. Grüße aus Bayern Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
