Thema: Ebenen ausblenden (244 mal gelesen)
Lide Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 13.02.2003 MDT 6 PP, Win2000, Dell PWS340
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide Du kannst Dir diese Funktion selber basteln. Du brauchst nur einen Knopf in einer Werkzeugleiste zu erstellen und den folgenden Text (ohne Anführungszeichen aber mit Leerschlägen) dort in das Funktionsfenster eintragen (siehe auch screenshot): "^C^C-layer aus * n " Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich meinte auch Arbeitsebenen... @leo: Also ich komm mit dem AM_work-layer nicht klar. Den Befehl nimmt MDT nicht. Was ist mit "Layerfilter" gemeint? Pirat? Gruß, Lide ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, Wie schon Didi gesagt hat: Den Button, der wie ein Pirat ausschaut. Dahinter verbergen sich sehr mächtige Befehle. Die zweite Möglichkeit mit den Layerfiltern musst Du ev. in der ACAD-Hilfe ein wenig nachlesen. MDT platziert alle Arbeitsgeometrie auf dem Layer AM_WORK, und diesen Layer kannst Du ausschalten, dann sind die Arbeitsebenen unsichtbar. Das Schöne an dieser Methode: Über Layerfilter kannst Du in Zusammenbauten gezielt (oder kollektiv) diese Layer ansprechen, und dadurch die Arbeitsebenen (Alle, auch von externen Bauteilen!) unsichtbar machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
