Thema: Masse? (513 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Sep. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Habe heute zum ersten Mal versucht, im MDT2004 einem Werkstück ein Material zuzuweisen, und die Masse berechnen zu lassen: Geht nicht! d.h. es kommt ein Blödsinn raus! (Masse = Volumen trotz Dichte von Stahl) Habt Ihr das auch schon bemerkt, oder liegt der Fehler bei mir? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, unserer rechnet korrekt. Stimmt doch nicht - habe ein anderes Material zugewiesen. Material wird nicht berücksichtigt. D.h. Es wird gerade das ausgegeben was im Speicher steht. - Und das ist ein willkürlicher Wert. Wird eine Datei von MDT6 verwendet, steht dann der richtige Wert drin, da in MDT6 bereits berechnet und zugewiesen wurde. Gruß Dietmar [Diese Nachricht wurde von DidiD am 11. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelGeiger Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 44 Registriert: 13.03.2003 MDT2004 Hyper Mill 2,5D WIN2000 Athlon, 1024 MB
erstellt am: 11. Sep. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Sep. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP1
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Sep. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 29. Sep. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 29. Sep. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 29. Sep. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
