  Mechanical Desktop
  keine Normteile unter MDT6PP
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  keine Normteile unter MDT6PP (767 mal gelesen)
KDS
freiberuflicher Konstrukteur (Einzelkämpfer)
Sehen Sie sich das Profil von KDS an!   Senden Sie eine Private Message an KDS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KDS
erstellt am: 22. Aug. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer kann helfen?
ich habe seit kurzer Zeit MDT6PP auf dem Laptop Dell M50 installiert.
Die Software läuft tagelang problemlos, bis ich irgendwann keine Normteile (auch Bohrungen) aus dem Powerpack einfügen kann. Die Reparaturfunktion  der CD hilft auch nicht immer. Nach einer Neuinstallation auch nur einige Tage i. O. Unter Mechanical das gleiche Problem, hier allerdings mit Fehlermeldung: ...kann Datei..dxf nicht finden. Die Supportpfade sind i. O. Ich habe alle Pfade im MDT6 meiner Workstation verglichen (hier läuft alles problemlos).
Klaus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Aug. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KDS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Wenn MDT6PP spinnt, geht dann sämtliches PP nicht mehr, oder nur die Normteile?
Falls nix mehr geht, ev. das mcadpp Profil löschen und neu erstellen lassen.
mfg - Leo
KDS
erstellt am: 22. Aug. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es lassen sich keine Elemente aus dem PP einfügen (keine Bohrungen, Gewinde usw.)Es werden auch in der Auswahl keine Dias angezeigt. Der Dialog läuft beim einfügen wie gewohnt ab, aber das Element wird nicht erstellt.Deinen Vorschlag mit der Profilerstellung werde ich testen.
Schönes Wochenende
Klaus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KDS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Hast Du zufällig WinXP auf dem M50?
Nicht daß das bekannt schlecht wäre, aber wir haben jede Menge unverständlicher Lästigkeiten mit MDT6/2004 und WinXP in der Form, daß:
- Lizenzen häufig verloren gehen
- Profile mal funktionieren, mal nicht
- verschiedenste Systemvariablen sich häufig selbsstätig verstellen
- verschiedenste weitere Einstellungen (z.B. Dialoggrößen) sich häufig zurücksetzen bzw. verändern
- u.v.a.m
Diese Probleme sind allesamt willkürlich und ohne erkennbaren Zusammenhang oder Rhytmus, der betroffene User ist kein "Spielertyp".
Meine meinung: WinXP ist verspielter Unsinn!
mfg - Leo
KDS
erstellt am: 25. Aug. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
ich bin leider immer noch ratlos:
Der Tip mit den Profilen war erfolglos. Ich habe am Wochenende die Reparaturfunktion der Setup-CD laufen lassen, danach lief MDT6PP problemlos...doch seit einer halben Stunde (ohne eine Ändeung am System) das gleiche Problem... (M50 mit Win2k!)
Mit freundlichen Grüßen
Klaus
