Thema: Fehler dei der Differenz zeier Teile (580 mal gelesen)
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003 Intel Core I7 12GB DDR3 Ram HDD 2x350GB Raid0 Nvidia Quadro FX4000 Diva 2012 Catia V5R19SP9 Part Solutions ************* Dell M6500 16GB RAM 128GB SSD 2 Quadro FX4000(1920x1200) Diva 2012 *************
erstellt am: 17. Aug. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CAD.DE-User, ich möchte einen Stempel zu eindrücken von Tasten konstruieren, und bekomme bei dem Versuch die Teile zu vereinigen (Differenzieren) immer die Meldung: "Fläche wir vom Besitzer nicht besessen" Selbst wenn ich die Teile per Ursprung zerlege und versuche per Boolsche Operationen die Teile zu Differenzieren bekomme ich diese Fehlermeldung. Kennt jemand das Problem? Was mache ich falsch? Ich habe mal das File in den Anhang gepackt. CU cadcon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 18. Aug. 2003 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcon
Hallo Cadcon! Da läuft die 3D-Operation schief, weil irgendeine Geometrie(-Kombination) dem Kernel nicht schmeckt. Vielleicht kannst Du die Problemstelle erraten und irgendwie leicht modifizieren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcon
Hallo Cdacon, Ich habe jetzt ein AMSANTICHECK mit Deinen Daten gemacht, und tatsächlich berichtet MDT über Deine Freiformflächen mehr Fehler als im Textfenster Platz finden... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank für deine Bemühungen. Was kann ich denn jetzt definitiv tun um mein Modell zu reparieren? Bringt es etwas dieses File in ein anderes Format umzuwandeln und wieder zu reimportieren? CU cadcon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcon
Hallo Cadcon, Woher ist diese Flächensammlung? Von einem Fremdsystem? Wenn ja, solltest Du zuerst dort ansetzen, und um einen erneuten, sauberen Export bitten (Genauigkeit!) Wenn selber gemacht: Solange editieren, bis alles passt (ev. AMHEALBODY ausprobieren) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcon
Hallo Cadcon, Da ist mir leider ein Schreibfehler unterlaufen: AMSANITYCHECK Und AMHEALBODY gibt's wirklich erst ab MDT7. Aber wenn Du den fraglichen Teil exportierst (z.B. als STEP) und wieder importierst, sind die Chancen gut, daß Du ihn heilen kannst.
erstellt am: 20. Aug. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Laimer, erst einmal vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe seit gestern mein System von MDT6 auf MDT2004 umgestellt und die Teile entsprechend mit "AMHealBody" repariert. Und siehe da..... es hat geklappt. 10 Unities für deinen Tip und nochmals Danke CU Cadcon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
