 | MuM customX , eine App
Thema: 2 D- Abhängigkeiten (714 mal gelesen)
Dumitru Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 07.05.2003 MDT5; Pentium 2.5 GHz; 512Mb RAM
erstellt am: 13. Aug. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, seit langem quält mich eine Frage zu MDT5. Ich möchte in ein quaderförmiges Werkstück (30 breit) eine durchgängige Nut (10 breit) genau mittig bringen (Mitte der Nut also bei 15). Ich hätte gerne, daß diese Nut immer mittig bleibt, wenn ich das Werkstück auf 40 ändere, sollte die Nut dann bei 20 liegen. Seither legte ich eine Skizzierebene auf den Quader, machte eine Skizze der Nut und bemaßte mit _ampardim. Aber bei meinen Versuchen ließen sich nur die Körperkanten, aber nicht die Mittelpunkte vermaßen. Welche Möglichkeiten habe ich um eine solche Abhängikeit herzustellen? Danke! Gruß Dumitru
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 13. Aug. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dumitru
Hallo Dumitru, Grundsätzlich gibt's dazu mehrere Lösungsansätze: - Symmetrielinie in die Skizze rein - Feature mit Extrusion Mittelebene erstellen - Parameter der Nutbemassung in Abhängigkeit zu den Quaderabmessungen stezen (Formeln) - Arbeitsteil einbringen und mit 3D-Abhängigkeiten evrsehen Welcher Lösungsansatz am günstigsten ist, hängt von vielen Kleinigkeiten, und auch vom persönlichen Geschmack ab. Meine Lieblingsmethode ist die mit den Formeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dumitru Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dumitru
Hallo Dimitru, folgendes als Ergänzung zu Leo´s Ausführung: - dem Quader eine Arbeitsebene mittig verpassen - für die Positionierung der Arbeitsebene wird eine Gleichung (Gleichungsassistent) verwendet, die die Hälfte der Quaderdicke als Randabstand angibt (z.B. d5=d3/2) - die Skizze der Nut zu der Arbeitsebene bemassen, sodass die Mitte der Nut auf der Arbeitsebens liegt. Abstand von Nutkante zu arbeitsebene = halbe Nutbreite, z.b d12=d10/2 Wird der Quader oder die Nut geändert, bleibt die Nut immer in der Mitte. Für das Bemassen mit Gleichungen ist es hilfreich, die Gleichungen anstelle der reinen Masszahl anzuzeigen. Diese Anzeige ist über Schalter einstellbar, die im Werkzeugkasten "Bemassungen anzeigen" enthalten sind. Gruss ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dumitru Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
