Thema: Gussform herstellen / Ein Teil mit einem anderen Teil trennen (1149 mal gelesen)
Jörg989 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 12. Aug. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer kann mir sagen wie nach dem Trennen eines Teils in zwei Hälften, mittels boolescher Operation, die Teile auch logisch getrennt werden können. Ich möchte ein Gussmodell in einen Quader "prägen" und das überschüssige Material entfernen, siehe Anlage. Ich freue mich auch über jede Anregung evtl. völlig anders an die Sache heranzugehen. Grüße, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 243 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 / Creo 1-9 / <P>Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 12. Aug. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo ung guten Tag, meine AMD- Zeit ist zwar schon seit ca. 3 Jahren abgelaufen, aber ich habe ca 6 Jahre lang auf dem Ding Spritzgiesswerkzeuge konstruiert. Es gibt natürlich auch Tools die sowas erledigen können, aber was wirklich guten habe ich nicht gesehen, deshab hier meine vorgehensweise. Das Teil abziehen(boolsche Op) ist gut aber eigentlich brauchst Du hier erste den Kern. Dieser wird genauso erstellt wie die Hohlform, und dann schneidest du diesen mit Materialschnitten (extrusionen) frei, so das nur noch der Kern übrigbleibt. Dann kannst Du diesen Kern von deiner abgezogenen Hohlform abziehen (wieder Boolsche OP). Dann bleibt die saubere Hohlform übrig. Das klappt bei sauberen Geometrien meistens gut. Ansonsten musst du erst die kritische Stelle suchen (Teilbereich ausschneiden) und diese evtl. händisch freischneiden. Der Kern wird meistens zuerst geschnitten weil man mit den Extrusionen in den Hohlformen leicht etwas wegschneidet was nicht sieht und dann stimmt die Geometrie nicht mehr. Das ist an der Aussenform leichter. Um diese ganze Schnippelei zu umgehen sind wir damals auf Pro/e umgestiegen, damit geht das dann schon sehr komfortabel. Vielleicht hat es ja genützt, ansonsten frag noch einmal nach. Mfg CADKAISER ------------------ xxxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2003 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADKAISER, etwa so in der Art wie Du den Vorgang beschreibst hatte ich mir das Ganze vorgestellt. Mein Problem ist speziell das umständliche Wegschneiden der überflüssigen Bereiche. Wenn ein Teil vollständig duchtrennt ist sollte es doch möglich sein auch die logische Verbindung zum Ursprungsteil zu kappen. AutoCAD kann das! In ACAD gibt es die Funktion "Teil trennen" hier werden aus einem durch boolesche OP getrennten Teil zwei unabhängige Teile, die dann auch einzeln gelöscht werden können. Soweit ich weiss kann MDT das nur beim Trennen mit Flächen, oder habe ich da was übersehen? Gruß, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo, das ist umständlich....ausser du verzichtest auf die Abhängikeiten (ist sowieso manchmal besser)und löst das Amd-Teil auf. (Basisteil erstellen,dann Ursprung1x, oder sofort 1x Ursprung)Man kann hierbei ja das Originalteil erhalten. Dann hast du ein Autocad-Solid den du trennen kannst, und erstellst hieraus wieder ein/zwei AMD-Teile. (teil erstellen#Solid wählen oder so) Ich bin nicht mehr so absolut fit in den neuen Features der AMD-versionen. Meine letzte war 4.0 und nur kurze Zeit 5 Vielleicht kannst du ja damit leben...... CU CADKAISER ------------------ xxxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADKAISER, vielen Dank für den Tip, das geht in die richtige Richtung. Komplizierte Modelle freizuschneiden würde ich eben gerne vermeiden, werde auch nochmal mit Flächen experimentieren. Gruß, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Aus der Fertigteilzeichnung soll eine Modellbauzeichnung erstellt werden. Dabei soll das Fertigteil um eine bestimmte Prozentzahl "aufgeblasen werden" (wegen Materialschrumpfung). Gibt es hierfür Möglichkeiten? MDT 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
